JVC TV AV-32H50SU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klacken beim Einschalten
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV-32H50SU --- Klacken beim Einschalten
BID = 667523
Kaktusreiner
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Klacken beim Einschalten
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-32H50SU
Chassis : 82er Realflat, Kaufdatum 2005
Fehlerbeschreibung:
Beim Einschalten am Gerät, kein Bild.
Lediglich: Klick-Klack, dann ca. 2 Sekunden leer, anschließend Wiederholung.
Kann mir einer vielleicht Helfen bzw. einen Tipp geben.
Vielen Dank im voraus.
Kann mit Lötkolben und Messgerät im bescheidenen Umfang umgehen.
BID = 667528
Jupp80
hast du schon was gemessen?
Hast du ein Schaltbild? kannst du von mir haben wenn es hilft.
Ist der HOT (Q521) OK?
Arbeitet das Netzteil? -Lampentest-
BID = 667631
Kaktusreiner
Hallo Jupp,
wie schon erwähnt, meine Kenntnisse sehr bescheiden.
Schaltplan, keiner vorhanden.
Deshalb auch Messen meinerseits nicht möglich.
Lampentest -wie -was -wo!
Wird es zu kompliziert lasse ich die Finger davon.
Aber trotzdem herzlichen Dank für die prompte Anwort.
Gruß Reiner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493245   Heute : 9808    Gestern : 16862    Online : 558        24.11.2026    12:19
