Austausch Hausanschlussverstärker durch Nachfolgemodell
Serverzeit: 25 11 2026  01:15:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hausanschlussverstärker (27)
BID = 667463
uschili
hätte da eine ganz simple Frage, die mir mit Sicherheit einige beantworten können. Ich möchte einen Hausanschlussverstärker (Spaun HNV 200 F) durch ein Nachfolgemodell (z. B. Spaun HNV 20 F) austauschen. Gibt es hierbei irgendetwas besonderes zu beachten? Ausser Stecker ziehen, neuen Verstärker anstecken und fertig? Hab von sowas so gut wie keine Ahnung jedoch keine Lust wieder einen Profi für viel Geld ranzulassen. Ich denke, das dürfte nicht so schwer sein, oder?
Vielen lieben Dank!
BID = 667467
Hallo uschili,
erstmal wilkommen im Forum.
Zumindest sprachlich geht das Ganze nicht!
Man kann nicht einen Verstärker durch einen anderen austauschen. Sondern ihn nur z.B. durch einen Fachmann gegen einen anderen austauschen. Oder ihn durch einen anderen ersetzen.
Ist das heute wirklich so schwer, halbwegs korrekte deutsche Sätze zu bilden...?
Zum Technischen:
Wenn die Werte passen (Verstärkung, Entzerrung, Pegelfestigkeit, Schirmdämpfung, Bandbreite), dann ist das babypopoleicht.
Allerdings sind an vielen Verstärkern Verstärkung und teils auch Entzerrung einstellbar. Da müßte der neue dann eben auf die Anlage abgeglichen werden. Ob das "Pi über Daumen" geht oder ein Meßempfänger nötig ist, hängt von der sonstigen Konstellation ab.
Bitte also mehr Infos!
Warum soll er denn erneuert werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Feb 2010 21:24 ]
BID = 667484
uschili
Vielen Dank erstmal vorab. Ja, da muss ich dir recht geben. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Also jedenfalls möchte ich den Verstärker durch ein neueres Modell ersetzen. Hintergrund ist, dass der Verstärker gerade erst montiert wurde und es sich um ein älteres Modell handelt, dass mittlerweile nicht mehr im Handel ist, man mir aber noch mehr berechnet, als das neue Modell im Handel kostet. Da ich das nicht einsehe, möchte ich das neue Modell anderweitig kaufen und das derzeit montierte zurückgeben. Die Montage würd ich dann gerne selbst vornehmen. Ausgetauscht wurde der Verstärker, weil er für das digitale Kabelfernsehen nicht ausreichend war. Inwiefern hier ein Messempfänger eingesetzt wurde, kann ich leider nicht sagen. Ich weiss nur, dass dieses beim Testen des ursprünglichen Verstärkers eingesetzt wurde. Das Ergebnis war, das dieser nicht ausreichend war.
Mit mehr Infos kann ich sonst erstmal leider nicht dienen. Bekommt man eine Einstellung (falls erforderlich) auch mehr oder weniger ohne Messempfänger hin?
Danke und viele Grüsse
BID = 667495
Ähm, da müssen wir mal die technische und die rechtliche Seite trennen:
Es kann Dir nämlich passieren, daß Du den jetzt montierten Verstärker auch dann bezahlen mußt, wenn Du ihn nicht behalten möchtest!
Wer hat den geliefert und montiert?
Was für ein Vertragsverhältnis besteht?
War keine Preisvereinbarung getroffen?
Woher hast Du den Vergleichspreis?
Von welchen Beträgen reden wir überhaupt?
Zur Technik:
Woraus besteht die Anlage? Zahl der Teilnehmer (=Anschlußdosen)?
EFH? MFH? Bist Du (Mit-)Eigentümer?
Was wurde sonst noch im Rahmen dieser Umrüstung (Vergrößerung der Bandbreite = Herstellung der "Digitaltauglichkeit") gemacht (z.B. Anschlußdosen ersetzt)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508028   Heute : 1960    Gestern : 22653    Online : 401        25.11.2026    1:15
