PE für FI-Schutzschalter in einer Außenanschlußsäule
Serverzeit: 25 11 2026  10:31:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577)
BID = 667374
Kabelschreck
Vom Haus ein 50m langens NYY-J 4x16 zu einer Anschlußsäule in der "Prärie".
Die Verteiler-Anschlußsäule ist mit einem Verteiler und FI bestückt.
Muss für den eingebauenden FI ein zusätzlicher Erder (Stützerder ???) gelegt werden oder ist der kommende PEN völlig ausreichend ???
Messung ohne den "Stützerder" ist innerhalb alles Parameter.
cu
KS
BID = 667382
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Vermutlich wird dann ja im oder am Haus ein Erder für das TT-Netz sein. Der FI-Schalter braucht keinen Hilfserder, Du verwechselst es vielleicht mit einem FU-Schalter (Fehlerspannungsschutzschalter) die brauchten einen Hilfserder, aber die sind schon vor Jahrzehnten aus der Mode gekommen. Ist das auf einem Campingplatz? Ansonsten fänd ich einen FI-Schalter 50m vorm Haus eine Zumutung!
BID = 667388
Kabelschreck
Das ist ein TN-C Netz. Der Fundamenterder und Hauptpotentialausgleich ist im Hauptgebäude Ordnungsgemäß angeschlossen/verlegt.
An der Anschlußsäule werden unter anderem Schausteller oder Rosterverkäufer mit einer Schukoverlängerung angesteckt bzw. können sich anstecken.
PS: Hilferden müssen z.B. bei ortsveränderlichen Anlagen (z.B. Baustromverteiler) ja zwingend errichtet werden
cu
KS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelschreck am  1 Feb 2010 15:16 ]
BID = 667392
Ich vermute eher, DU verwechselst was...
Netzform müßte TN sein, da ein mitgeführter PEN erwähnt.
Ich verstehe das so, daß die Säule keine Hausanschlußsäule ist, sondern im Gegenteil vom Haus aus gespeist wird (zur Versorgung von Verbrauchern im Freien).
@ KS
Bitte klarstellen.
Bei nur 50m halte ich einen Stützerder dort für entbehrlich, sofern bereits am Haus eine regelgerechte PEN-Stützung besteht.
BID = 667396
Kabelschreck
Hey
= korrekt
... und was ist bei 250m.
Mir würde die Nennung der VDE reichen welche das regelt.
Ich glaube früher stand mal was in der 0100/410, aber die hab ich mittlerweile schon zweimal gelesen und nix gefunden.
cu
KS
BID = 667817
Oertgen
Sorry, ich dachte, das Haus würde über diese (Zähler?)-Säule gespeist. Daher das Missverständnis, ich wunderte mich über das 4-Adrige Kabel hinter dem FI und vermutete daher, dass im Haus ein lokales TT-Netz installiert wäre.
BID = 667977
Sali
Hallo Kabelschreck,
ist es eine fest installierte Anschlußsäule,oder ein Baustromverteiler,Schaustelleranschluß?
Gruß Sali
BID = 667978
Fest installiert.
Daß man bei einer beweglichen eine örtliche Stützerdung bräuchte, weiß er schon selbst.
BID = 668043
Kabelschreck
Hey
Yoo .... ist ne fest installierte Säule wie so ein Straßenbeleuchtungsverteiler.
cu
KS
BID = 668389
Kabelschreck
Hey
...um das Thema zu schließen .....
Es gibt keine Vorschrift das eine "Stützerde" für diesen Anwendungsfall erforderlich sind. Völlig unabhänig ob man aus dem Trichter des Fundamenterders des Hauses heraus ist oder nicht.
An der Säule zählen dann nur die DINVDE für "Steckdosen im Freien" ...
Falls jedoch ein Gartenhaus (fest) angeschlossen werden soll ist ein Erder notwendig ......
cu KS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519603   Heute : 13582    Gestern : 22653    Online : 411        25.11.2026    10:31
