Amica SpüMa GSP-14021 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dauerläufer Pumpe
Serverzeit: 02 11 2026  06:58:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Amica GSP-14021 W --- Dauerläufer Pumpe
Suche nach Amica
BID = 667353
dirk 1168
Defekt : Dauerläufer Pumpe
Hersteller : Amica
Gerätetyp : GSP-14021 W
ich habe ein Problem mit einer Amica Geschirrspülmaschine. Es hört sich so an, als würde die Abwasserpumpe als Dauerläufer laufen.Ich kann am Drehschalter alle Programme durch schalten, aber ohne Erfolg. Die Pumpe läuft und läuft, das Wasser wir auch abgepumpt, aber ohne Programmänderung. Nachdem ich den Filter vor der Pumpe gereinigt habe, gab es auch keine veränderung.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Vielen Dank und Gruß
Dirk
BID = 667412
DMfaF
Moin und schön daß Du nach 3 Jahren mal wieder hier reinschaust!
Bei Deinem ziemlich unbekannten Gerät dürfte eine Undichtigkeit vorliegen! Gerät mal ausbauen, Stecker ziehen und öffnen! In der Bodenwanne dürfte Wasser stehen!
PS: Alle Angaben vom Typenschild wären nicht schlecht! Vielleicht kann dann ein Kollege mehr damit anfangen!
Bernd
BID = 667426
dirk 1168
Moin Bernd,
danke für die schnelle Antwort, aber bevor ich nun Anfange zu schrauben, kann wirklich eine Undichtigkeit vorliegen? Die Pumpe transportiert das Abwasser ja aus der Maschine und die Wanne müßte auch irgendwann mal voll sein und überlaufen, oder?
Dirk
BID = 667429
DMfaF
Richtig Dirk! Aber das kann dauern, je nach Undichtigkeit!
BID = 667658
dirk 1168
So,ich habe nun die Rückwand geöffnet und Wasser in der Bodenwanne festgestellt. Folgende Angabe habe ich auf dem Typenschild gefunden:
Amica GSP-14021W ; WEEE Reg.Nr.DE43376331
Dirk
BID = 667676
DMfaF
Dann Bodenwanne trocken legen und einen Probelauf bei geöffnetem Gerät machen. Dabei beobachten wo Wasser her kommt!
Bernd
BID = 667737
dirk 1168
Tja, Probelauf ist gut und schön, aber sie zieht ja kein Wasser, sondern pumpt nur ab. Sollte ich die Abwasserleitung inkl. Pumpe prüfen? Dann müßte ich z.B einen kleinen Eimer Wasser rein schütten, oder ?
Dirk
BID = 667814
DMfaF
Nein! Gerät pumpt zuerst für ca. 30sec ab. Erst dann nimmt sie Wasser!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194040986   Heute : 18451    Gestern : 74163    Online : 365        2.11.2026    6:58
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
