Grundig TV Cityline/Lissabon
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farbe bei Sat-keine Farbe bei
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Cityline/Lissabon --- Farbe bei Sat-keine Farbe bei
Suche nach Grundig Cityline Grundig
BID = 666981
rat`n&rave66
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Farbe bei Sat-keine Farbe bei
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Cityline/Lissabon
Chassis : CUC ?
Tach auch!
bin ehemals gelernter Fernsehtechniker
Problem:Der Fernseher arbeitet mit Satreceiver ueber Scart ganz normal Bild in Farbe-Ton ok! Dvd-Player(egal von welchem Hersteller!) ueber Scart nur s/w Bild (leicht gruenlich) Ton ok!Fernseher hat nur einen Scartanschluss.Mann kann ueber die FB jedoch A1,A2+A3 abrufen! Wobei A1 dunkler ist als A2,Im A3-Modus,ist das Bild scharf aber nur s/w (gruenlich) Service Mode (ueber I),ist moeglich nimmt aber keinen Befehl zur Farb oder RGB Einstellung an! Frage:koennte der Fehler von der Bedieneinheit am Geraet kommen? Ansonsten sind alle Funktionen des Geraetes ok! Ich hoffe es gibt nette Leute,die Mir helfen koennen! Vieleicht kann Ich dann mal revanchieren (Tip`s bei Reparatur+Instandsetzung/haltung von alten Roehrenradios-mein Hobby)
Ex-Fernsehtechniker(ist20Jahreher),Roehrentechnik,Radios,Fernseher Instandsetzung+ERhaltung als Hobby !!!
BID = 666984
Leider hast du weder Chassis noch Gerätetyp angegeben. Die Form des Gehäuses interessiert nicht.
Was den Satreceiver angeht, Analog oder Digital? Welche Übertragungsart (FBAS, YUV, RGB, S-Video)?
Was den DVD-Player angeht, auch hier: Welche Übertragungsart?
Bei einigen Grundig-Geräten gibt es Probleme mit dem PAL-Dekoder, austauschen des Trimmers hilft. Es kann sich aber auch um einen simplen Bedienfehler von dir handeln.
BID = 666990
rat`n&rave66
Tschuldigung,hatte bis grade weder Typenbezeichnung noch Geraetebezeichnung! Chassis:CUC 5360 Geraet:Grundig Copenhagen St 1663 Text [schild]s=1&c1=8B0000&t=Beispiel[/schild]
BID = 666997
fgrill
Der Trimmer hilft nur wenn das Gerät S/W wird.
Würd eher auf Einstellungen vom DVD Ausgang und TV-Eingang tippen.
BID = 667003
Das leicht grünliche könnte auch ein weiterer Fehler bzw. falscher Weißabgleich sein.
Das beantworten der Rückfragen wäre hilfreich.
BID = 667257
rat`n&rave66
rat`n&rave66 konnte den fehler grundig ffs copenhagen cuc 5360 weiter eingrenzen! wenn der ffs ca.3std.inbetriebist schaltet er auf farbe im dvd betrieb! die ansteuerrung des gerätes erfolgt im sat,dvd betrieb im fbas modus,die ansteuerruhg via sat erfolgt digital ebenfalls im fbas modus! wenn man das dvd signal via wandler von av in hf umwandelt zeigt der grundig ffs alles sofort in farbe! wo liegt der fehler? Ich hoffe,dass mir jemand helfen kann!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493042   Heute : 9605    Gestern : 16862    Online : 356        24.11.2026    12:07
