Eurotech WaTro WT 550 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht seeehr langsam Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Eurotech WT 550 --- Motor dreht seeehr langsam Suche nach Eurotech |
Fehler gefunden
BID = 666922
Tomaustria Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Motor dreht seeehr langsam
Hersteller : Eurotech
Gerätetyp : WT 550
Messgeräte : Phasenprüfer
bei meinem WT tritt folgendes Problem auf:
Der Motor welche die Trommel und die Lüftung antreibt dreht sich nur sehr sehr langsam und summt.
Ich habe bereits den Anlaufkondensator erneuert -> ohne Erfolg
Die Richtungsumkehr funktioniert, allerdings dreht er aber auch in die entgegengesetzte Richtung nur im Schneckentempo.
Was kann da noch sein?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Thomas
PS: Heizung funktioniert einwandfrei
BID = 670410
Nachdem mir leider keiner einen Tipp geben konnte habe ich kurzerhand die gesamte Antriebseinheit zerlegt.
Den Ventilator abgebaut und die Bolzen welche den Motor zusammenhalten ausgebohrt.
Da sah ich auch schon die Wurzel allen übels:
Der Wiederstand den ich spürte wenn ich den Motor von Hand drehte, welchen ich irrtümlich der Magnetfeldkraft zuschrieb, war 2 fast kaputte Motorlager.
Lager gewechselt, alles wieder zusammengebaut und funktioniert einwandfrei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473988 Heute : 7380 Gestern : 22017 Online : 226 23.11.2026 10:33 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.0113401413
