Netzteil zur Stabilisierung des Kfz-Bordnetzes
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 666906
bwspeakers
Ich bin kein Elektroniker, deshalb könnte ich etwas Hilfe bei folgendem "Problem" gebrauchen:
Bei der OBD-Programmierung von Kfz-Steuergeräten wird oft im Kleingedruckten empfohlen, das Bordnetz mit Hilfe einer externen Spannungsversorgung von mind. 13V während des Programmiervorgangs zu stabilisieren. Nur womit genau steht da leider nicht ...
Die externe Stromquelle sollte dabei einfach an die Batterie im eingebauten Zustand angeschlossen werden können und ausreichend dimensioniert sein, um auch Fahrzeuge mit großen Batterien versorgen zu können.
Da es mitunter vorkommt, das man ein Fahrzeug starten und kurz laufen muss, sollte auch dies mit angeschlossener Stromquelle machbar sein (um sich das ständige an- und abklemmen zu ersparen).
Gibt es bezahlbare Netzteile, die diese Anforderungen erfüllen oder sollte ich doch lieber gleich eine große, frisch geladene Batterie im Rollwägelchen nehmen?
Dank und Gruß aus Hamburg!
BID = 666908
Ein Ladegerät aus dem Baumarkt sollte ausreichen.
BID = 666938
bwspeakers hat am 30 Jan 2010 02:07 geschrieben :
Schau dich mal in deiner Werkstatt um,vielleicht hat das ja schon einer bezahlt.
Steht dann meist Ladegerät drauf...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472936   Heute : 6327    Gestern : 22017    Online : 378        23.11.2026    8:55
