iiyama LCD-FS C301WT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dunkel nach 1 sek
Serverzeit: 18 11 2026  11:56:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS iiyama C301WT --- dunkel nach 1 sek
Suche nach iiyama
BID = 666640
QuixX
Geräteart : LCD TV
Defekt : dunkel nach 1 sek
Hersteller : iiyama
Gerätetyp : C301WT
Beim Einschalten leuchtet der Hintergrund für etwa eine Sekunde, danach nur noch Ton.
Nun habe ich schon gelesen, dass das wahrscheinlich der Inverter ist. Davon habe ich keinen blassen Schimmer, ich glaube es geht nicht um rückgekoppelte OPVs.
Meine Erfahrungen mit LCDs bestehen darin, dass ich meines Kumpels Test mit dem Öffnen seines Schleppis an der falschen Stelle an einer LCD-Uhr bestätigen konnte.
Von 4Ghz Oszi bis Dynaskope alles da, nur kein Plan mit LCD.
Und den möchte ich haben, bevor ich den Kreuzschlitz ansetze.
(da ich hinter dem LCD eine hochspannungsgezündete Leuchtstoff vermute)
BID = 666769
QuixX
Oops, 2GBit/s 200Mhz für den Oszi.
Schaltplan wäre hochgradig willkommen.
BID = 671325
QuixX
Diese aufopfernde Hilfsbereitschaft bringt mich an den Rand des Wahnsinns.
Mittlerweile weiss ich, was Ihr mit Inverter meint. Nur weil innen ein Koreaner auf den Wechselrichter es draufgeschrieben hat. Und "dänscher hei voltätsch".
Leider habe ich den dümmsten Fehler überhaupt, nach dem öffnen, des bis an die Tränengrenze servicefreundlichen Gehäuses, leuchtete die Röhre wieder die eine Sekunde und ging dann aus. Da diese Hochspannungsplatine nur 24V auf ca. 20 Einzellitzen zugeführt bekommt, wollte ich die Spannung messen. Natürlich habe ich erstmal wieder ausgeschaltet. Dann die Tastspitzen vom LCD-Meter auf die Zuleitung an der Hauptplatine. Da standen 23,5V an. Nebenbei leuchtete ab jetzt der Bildschirm für zirka eine Stunde, dann ging er unbeobachtet aus.
Wieder gemessen (schlechter Kontakt an den Prüfspitzen) 23,5 V scheinen hart geregelt zu sein. Dann habe ich in diesem Zustand ein gut teil meiner Kälte42 versprüht. Kein Erfolg, keine heissen Halbleiter. Alle SMDs sehen unversehrt aus, die zahlreichen Durchsteck-Elkos sind nicht gebläht oder ausgelaufen.
Ausgeschaltet, eingeschaltet und läuft wieder. Was mache ich falsch?
Und: Frage ich nicht unterwürfig genug?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuixX am 17 Feb 2010 15:22 ]
BID = 671349
QuixX
Tja, scheinbar waren die Schrauben der Inverterplatine nur eingedreht, was wohl daran lag, dass die Produuktion den passenden Kreuzschlitz nicht hatte. Nach dem Festdrehen läuft der TV ohne Unterlass.
Mal sehen, so richtig glücklich nin ich bis jetzt nicht. ein geplatzter Elko wäre mir lieber gewesen.
Vielen Dank fürs Lesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337092   Heute : 6661    Gestern : 12669    Online : 839        18.11.2026    11:56
