Siemens 9 DE 21400 (electronic)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nur wenig auf
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens DE 21400 (electronic) --- Gerät heizt nur wenig auf
Suche nach Siemens (electronic)
BID = 666394
HerrKommilitone
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gerät heizt nur wenig auf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : DE 21400 (electronic)
ich habe eine gebrauchten DLH von Siemens, genauer den DE 21400 gekauft und heute bekommen. Das Gerät soll 2 Jahre alt und in dem letzten halben Jahr nicht gelaufen sein (Bis dahin lt. Vorbesitzer einwandfrei).
Nun baute ich das gute Schätzchen heute in meinen Wasserkreislauf und konnte leider nur eine SEHR geringe Heizleistung feststellen.
Folgendes habe ich bis jetzt feststellen können:
- Die Staus LED fängt gleich nach aufdrehen des Hahns an zu blinken, lt. Anleitung Zustand "heizen". Bei Abdrehen leuchtet Sie wieder stätig, lt. Anleitung "bereitschaft". Er bekommt also gleich ein fließen des Wassers mit.
- Der Flußmesser scheint i.O. zu sein, ich habe in trotzdem nach Anleitung gereinigt und entkalkt (Scheint auch ein anderes Modell zu sein, siehe Bild Innenleben etwas links).
- An allen drei Phasen sind 230V gegen Erde zu messen.
- An den Punkten zu den Blankdrahtspulen leigen auch bei geöffnetem Kran 230V gegen Erde an.
- Die Temp. Sensoren haben beide keinen Messbaren Widerstand, werden auch bei geöffnetem Kran mit 230V versorgt.
- Bei drehen des Temperatur Potis kann ich die Wassertemp. von ganz Kalt auf Minimal geheizt verstellen
Hat jemd. vielleicht noch eine Idee, was ich mal messen/testen könnte? Stehe wie Ochs vor dem Berg...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465864   Heute : 21244    Gestern : 20435    Online : 1103        22.11.2026    22:59
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
