B&O TV MX 3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich wieder ab
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:05:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV B&O MX 3000 --- Schaltet sich wieder ab
BID = 666361
Tribult
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet sich wieder ab
Hersteller : B&O
Gerätetyp : MX 3000
Chassis : 01
Gerät schaltet sofort wieder in den Standby, sobald das Bild erscheint. Danach, versucht er es noch 3 mal von selbst. Bild erscheint, und schwupps sackt er wieder zusammen. Anschließend bleibt er im Standby Modus.
Vor einem 1/2 Jahr habe ich das Gerät umher getragen und es klapperte inseits etwas. Später wurde er wieder eingeschalten und nach 3 min. kam beissender dicker Rauch aus dem Gerät. Sofort Stecker gezogen und später Gehäuse geöffnet. Eine Fingernagel grosse Metallklammer entfernt und wieder eingeschalten. Alles tadellos, Gerät funktioniert einwandfrei.
Heute habe ich 2 Stereoboxen angeschlossen. Beide Stecker in das Gerät. Ist so vorgesehen am Gerät. Fetter sound, wie von einer Stereoanlage. Sind 2 x 80/120 Watt Boxen.
Nach einer 1/4 Stunde sackte das Bild zusammen. Sofort ausgeschalten und kurz gewartet.
Wieder eingeschaltet und sobald das Bild aufgezogen wird bricht er zusammen. Bild und Farben stimmen und schon ist das Bild wieder weg. Ton ist vorhanden.
Es wär sehr schön, wenn mir einer helfen könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tribult am 27 Jan 2010 21:02 ]
BID = 666455
Tribult
Ich kann den Fehler weiter eingrenzen.
Wenn ich direkt beim einschalten dem Bild die Helligkeit bzw. Kontrast nehme und es recht dunkel mache bleibt er an.
Sobald ich die Helligkeit/Kontrast wieder hochfahre, für ein angenehmes Bild, schaltet er ab.
Ebenso, wenn ich die externen Stereoboxen anschließe und die Lautstärke über Zimmerlautstärke einstelle.
Zack, schaltet er sich ab in Standby. Starte ich erneut, probiert es noch 3 x mal sich einzuschalten. Danach verbleibt er in Standby.
Zum Bild
Zum Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tribult am 28 Jan 2010 10:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tribult am 28 Jan 2010 10:27 ]
