Grundig TV P 37-449
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: RGB Fehler
Serverzeit: 24 11 2026  13:19:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P 37-449 --- RGB Fehler
Suche nach Grundig
Problem gelöst
BID = 662276
shakedown
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : RGB Fehler
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P 37-449
Chassis : cuc 4401
hab hier einen kleinen Grundig TV mit Farbfehler,beim einschalten im kalten Zustand ist das Bild grünlich und geht dann binen 5sek zu feinsten blau über.
Wenn er warm ist,ist das Bild sofort blau,Bildinhalt ist vorhanden.
Auch hat er diese feinen streifen im Bild,mir fält die korekte Bezeichnung gerade nicht ein...
Ich habe schon alle wichtigen Kondensatoren rund um den TDA3505 im RGB Modul gewechselt,und ein paar Bauteile nachgelötet auch auf der Bildrohrplatte,jedoch war das alles ohne Erfolg.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Sollte ich vielleicht mal die Ausgänge der RGB Entstuffen vertauschen und schaun ob das Bild dann rot bzw. grün wird? Nicht das die Bildröhre hin ist...
Da fällt mir noch ein,das Bild war eigentlich schon immer grünlich mit den Streifen,kurz nach dem einschaltem im kalten Zustand.Hat dann aber recht schnell zu den normalen Farben gewechselt,ohne Steifen.
Vielen Dank
Tobias
BID = 662459
shakedown
So,habe die blau und rote Kathode vertauscht,Bild ist jetzt rot/bäunlich,scheint so als würden jetzt rot und grün dominieren.
Also hab ich im normalem Betrieb entweder zu viel blau oder zu wenig rot?
Ein defekt der Bildröhre kann dann wohl ausgeschlossen werden.
Nur was jetzt? Die Entstufen überprüfen,das RGB Modul nochmals checken?
Das blöde ist ja auch,das ich kein Oszi zur Hand habe,damit könnte ich mal fein die Signale prüfen aber nee
Über nen heißen Tipp würde ich mich sehr freuen
BID = 662593
shakedown
Keiner der helfen kann?
Das ucu4401 Chassis ist dem ucu4400 übrigens sehr ähnlich,das 4401 scheint ja nicht soo verbreitet zu sein...
Schaltplan vom 4401 ist vorhanden,könnte ich bei Interesse mailen.
BID = 666250
shakedown
Fürs Protokol:
Fehler gefunden.
Diode D781 auf der Bildrohrplatte,ist die hin baut der TDA3505 nur noch Mist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494160   Heute : 10723    Gestern : 16862    Online : 497        24.11.2026    13:19
