MBO Alpha 2100 DECT Mobilteil öffnen, so geht´s
Serverzeit: 25 11 2026  01:15:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dect (354)
BID = 666338
VolkerElektriker
Hallo @all,
hier ein paar Bilder zum öffnen eines MBO Mobilteils
Typ Alpha 2100 DECT
Musste meines wg. Kontaktreinigung öffnen, daher der Tip an Interessierte.
Vorgehensweise :
1. Akkufach öffnen
2. Akkus entnehmen
3. 2 Schrauben im Akkufach lösen
4. Gehäuse durch seitliches hin- und her - Bewegen vorsichtig öffnen
5. als letztes die Unterschale an der Antennenkappe vorsichtig nach hinten ( Rückseite ) ziehen.
6. jetzt nur noch eine Schraube ( neben der Antenne ) lösen,
7. DECT-Funk-Modul abnehmen
8. und schlussendlich eine Plastikklammer beiseite drücken um die Hauptplatine zu lösen.
das war´s , geht recht einfach
Bild 1 : die Gehäusehälften mit den gut sichtbaren Rastnasen
Bild 2 : Oberschale und die Tastatur - Gummimatte
Bild 3 : Unterschale mit den 2 Platinen ( Hauptplatine und DECT-Funk-Modul )
Gruß VolkerElektriker
Plus ist Minus ....und blau gehört an lila ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VolkerElektriker am 27 Jan 2010 20:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508029   Heute : 1961    Gestern : 22653    Online : 398        25.11.2026    1:15
