Panasonic Verst SA-HE 90
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausgangssignal stark verzerrt
Serverzeit: 16 11 2026  22:11:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Panasonic SA-HE 90 --- Ausgangssignal stark verzerrt
Suche nach Panasonic
BID = 666219
schuero
Geräteart : Verstärker
Defekt : Ausgangssignal stark verzerrt
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : SA-HE 90
Hallo Hifi-Experten,
mein AV-Receiver Panasonic SA-HE 90 hat ZEITWEISE folgenden Fehler:
Das Ausgangssignal ist sehr stark verzerrt, dabei lässt sich die Lautstärke des Ausgangssignals auch nicht mehr regeln. Das heisst, dass Display ändert zwar den DB-Wert, aber das Signal hat immer die gleiche verzerrte Lautstärke.
Teilweise direkt nach dem Einschalten einwandfrei, und nach etwa 10min ist das Signal verzerrt.
Zum besseren Verständnis habe ich das Signal aufgenommen und hier angehängt (32kB). Mein Handy nimmt im *.AMR Format auf, lässt sich ohne Probleme mit QuickTime abspielen. Es hört sich so an, als ob ich das Mikrofon zu nah an den Lautsprecher gehalten habe. Das ist aber nicht der Fall, es gibt den Fehler sehr gut wieder.
Bereits durchgeführt:
Alle Kabel überprüft und AV-Receiver bei einem Bekannten angeschlossen, dabei kein einziges eigenes Kabel verwendet.
Herzlichen Dank im voraus,
Thorsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schuero am 27 Jan 2010 11:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317143   Heute : 11924    Gestern : 12485    Online : 804        16.11.2026    22:11
