Privileg WaMa R4E10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht Heizstab ok
Serverzeit: 24 11 2026  16:15:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg R4E10 --- Heizt nicht Heizstab ok
Suche nach Privileg
BID = 666186
psycho-opel
Defekt : Heizt nicht Heizstab ok
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : R4E10
S - Nummer : 450/00466
Typenschild Zeile 1 : Privileg 80
Typenschild Zeile 2 : Typ R4E10
Typenschild Zeile 3 : Privileg Nr. 20081
Hallo Zusammen,
ich bin auf dieses Forum gestoßen weil ich nicht mehr weiter weiß mit meiner Waschmaschine denn sie läuft das komplette Programm durch ohne Fehler aber die Wäsche riecht unangenehm daraufhin habe ich festgestellt, dass die Maschine nicht heizt also habe ich die Heizung durchgemessen und 30 Ohm festgestellt habe sie auch ausgebaut und direkt angeschlossen sie ist heile !!
Wenn ich bei laufender Maschine mit Phasenprüfer teste dann habe ich auf beiden Anschlüssen Strom aber wenn ich mit Multimeter messe dann ist da kein Strom vorhanden:
Jetzt meine Frage was könnte defekt sein ?
Meine Idde ist das die Maschine den Nullleiter schaltet und dies aus irgendeinem Grund nicht funktioniert??
Das eine Kabel der Heizung geht zur Druckdose darum habe ich diese durch reinblasen getestet und sie schaltet 2mal hörbar !!
Weiter weiß ich leider nicht !!
Hoffe mir kann jemand helfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497111   Heute : 13675    Gestern : 16862    Online : 469        24.11.2026    16:15
