Lampe an PEN Suche nach: lampe (10809) |
BID = 665763
Der Spammer gesperrt
Unser Nachbar hat uns heute gefragt ob wir einen Lampe anschließen können, so schön so gut, dann der Kommentar "Da müssen Zwei Kabel in einen Lüsterklemme" ich dachte mir erstmal
War Klar die Bude hat der Seit 37 Jahren also TNC mit PEN und H16 Automaten.
hab mir erst überlegt es zu machen hab es dann aber gelassen das Risiko ist mir zu Hoch.
Bei uns ist vermutlich auch die ganze HV TNC incl. Laden, und Keller.
In unseren Keller dann TNC-S ohne Fi
Und die einzige Ausnahme bis zu unsrer UV vor der Tür TNC ab dann TNC-S mit 0,03 40A Fi ...
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
BID = 665768
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Wen interresiert das?
Und vor allem: Was hat das mit Stromunfällen zu tun???
BID = 665770
Naja er will sich das Geld vom Eli sparen und selber basteln (lassen)..
BID = 665775
Harti 77 Stammposter
Und kannst Du es nicht, oder wo liegt dein Problem?
BID = 665780
Ich kann es schon aber PEN +37 jahre bei nym 1,5mm² und H16 hört sich nicht gerade vertrauenserweckend an.
Außerdem hab ich dann die Haftung !!!
BID = 665791
sam2 Urgestein
Im Prinzip sehr richtig und umsichtig.
Du könntest ihn aber darauf hinweisen, daß man die Probleme und Gefahren einer solch alten Installation recht einfach dadurch umgehen kann, daß man dort nur schutzisolierte Leuchten anbringt!
Er hat doch bestimmt schon eine ausgesucht oder gar zur Hand.
Also schau nach, was das für eine ist.
BID = 666044
prinz. Moderator
Moin
@Spammer
| | Ich kann es schon aber PEN +37 jahre bei nym 1,5mm² und H16 hört sich nicht gerade vertrauenserweckend an. |
Noch ein Grund weshalb Du dich aus einigen treads besser raushälst
auf Grund deiner mangelenden bzw. nicht vorhandenen Ehrfahrung
kannst Du solche Arbeiten und die entstehenden oder auch nicht vorhandenen Gefahren nicht abschätzen.
Wo ist das Problem bei +37 Jahre da hab ich schon ältere Hausgeräte in den Fingern gehabt und zum Leben erweckt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 666061
der Wohnt seit 37 Jahren da, das Haus ist 500Jahre alt, die E-Instaltion ist bei dem schon seit 1940-1950 drin.
BID = 666065
prinz. Moderator
und wo seien das Problem?
Also Ich sehe keines
1.Freischalten
BID = 666130
Ganz normaler Betriebsmitteltausch. Sollte kein Problem sein.
BID = 666215
sam2 Urgestein
Richtig.
Für einen entsprechend erfahrenen und ausgestatteten Fachmann.
Und genau das hat der Spammer berücksichtigt und daher verantwortungsvoll die Ausführung abgelehnt.
