Loewe TV Contur 6300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet sich ab
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Contur 6300 --- Gerät schaltet sich ab
Suche nach Loewe Contur
Problem gelöst
BID = 665733
mfdeath
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Gerät schaltet sich ab
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Contur 6300
Chassis : F209 (?)
Das o.g. Gerät schaltet sich ca. 5 Sekunden nach dem Einschalten von alleine ab. Läßt sich mit FB wieder anschalten aber schaltet erneut ab...
Lötstellen optisch i.O.
Leistungsbauteile nachgelötet.
Kommt ein Elko in Frage?
Bin für alle Tips dankbar
mf
BID = 665898
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
1) Chassis ist wohl eher C9003
Für die Zukunft: Erkennbar an der Bezeichning 110C93 irgendwo auf der Rückwand. 110 bezeichnet den Ablenkwinkel 110° der Röhre, C93 steht für Chassis C9003
Das bitte nochmal verifizieren.
C9003 Plan liegt als DJVU bei ESI.
2) Das könnte möglicheweise schon ein saurer Elko sein.
Aber auch anderes.
Unter der Voraussetzung, es ist C9003 Chassis:
Mit dem Ohmmeter würde ich R561 1,5 Ohm messen. Ist der durch hast du ziemlich sicher einen Vertikalfehler.
Wenn das nichts bringt systematisch die Systemspannungen 155V (U155 oder UB) 5V (U5) 12V (U12) 27V (U27 nicht U27A) messen. Danach die sekundär von der Zeile abgeleiteten 27V (U27A nicht U27) und 200V (U200).
Und schließlich 25.5V an Pin6 I561.
Wenn danach noch kein Fehler erkennbar ist, melde dich noch einmal.
BID = 666528
mfdeath
Das Chassis ist ein C9003.
R561 scheint in Ordnung.
Spanungen wurden wie folgt gemessen:
U155 => 155V
U5 => 5,17V
U12 => 12,0xV
U27 => 28V
U27A => 26V
U200 => 204V
I561 Pin6 => 25,46V
mf
BID = 667422
mfdeath
Noch als Ergänzung:
Wenn das Gerät läuft (die paar Sekunden) ist das Bild ganz normal sichtbar. Auch alle OSD Elemente.
mf
BID = 668172
mfdeath
Ladeelko und die beiden 47uF 250V probehalber getauscht - ohne Erfolg.
Hat niemand sonst eine Idee?
mf
BID = 668246
mfdeath
So, nach dem tauschen aller 100uF Elkos im Netzteilbereich scheint die Kiste wieder zu laufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494554   Heute : 11117    Gestern : 16862    Online : 1028        24.11.2026    13:44
