Samsung WaMa P1253
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gewicht gebrochen
Serverzeit: 25 11 2026  21:35:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung P1253 --- Gewicht gebrochen
Suche nach Samsung
BID = 665517
HeinBlöd
Defekt : Gewicht gebrochen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : P1253
Hallo Forumsmitglieder,
Seit kurzem macht unsere Waschmaschine beim Schleudern einen solchen Radau, das man es im ganzen Haus hört.
Erster Verdacht hat sich meiner Meinung nach auch schnell bestätigt.
Eines der Gewichte im unteren Teil der Machine scheint gebrochen zu sein und schlägt beim Schleudern immer auf den Boden. (Ließ sich beim einfachen ankippen des Gerätes erkennen)
Wollte jetzt ungern einfach so drauflosschrauben. Daher noch einige Fragen?
- Lässt sich sowas einigermaßen unproblematisch austauschen?
- Wie komme ich am besten an die Gewichte dran? Vorderseite, Rückseite, oder ganz anders?
- Handelt es sich bei dem Folgenden Teil um des Korrekte Ersatzteil? :DC6660154A WASCHMASCHINENGEWICHT UNTEN
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Antworten;)
Grüße,
Hein Blöd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinBlöd am 24 Jan 2010 16:48 ]
BID = 666096
HeinBlöd
up
BID = 668648
HeinBlöd
Hallo Zusammen,
leider waren die Reaktionen auf meine Anfrage ja eher Mau.
Erstmal vorneweg die vollständigen Daten vom Typenschild:
Hersteller: Samsung
Model: P1253
TYPE: P1297
SN.Nr: X3925ADA100186A
Sonstiges: P1253GW/XEG
Ich habe mittlerweile festgestellt, das nicht das Gewicht gebrochen ist, sondern die Schrauben abgeschert sind. Also habe ich mir verzinkte M8er Schrauben in passender Länge und erhöhter Festigkeit besorgt und das ganze wieder angeschraubt.
Leider stelle ich jetzt fest, das bei normaler Beladung die Waschmaschine unwuchtig läuft und wandert (wurde vorher wohl vom daraufstehenden Trockner verhindert). Somit war das abscheren der Schrauben wohl nur das Ergebnis und nicht die Ursache.
Was kann also zur Unwucht führen?
Die Maschine steht fest und gerade auf Estrichboden.
Vorstellbar wären vielleicht noch Federn und Dämpfer. Woran kann ich das erkennen?
Vielen Dank schonmal im voraus.
Grüße,
Hein Blöd
BID = 668672
Reino
Dann überprüfe doch mal das Lagerspiel von der Trommel.
Vieleicht sind aber auch nur die Stoßdämpfer ausgeleiert.
Gruß reino
BID = 668696
HeinBlöd
also Lager scheint in Ordnung zu sein. Keine ungewöhnlichen Geräusche beim drehen mit der Hand, bzw. auch kein Spiel im Lager.
Habe nochmal einen Test mit leerer Trommel und halbvoller Ladung gemacht. Bei leerer Trommel scheint alles ganz normal zu laufen. Bei halber Ladung sind die Vibrationen meines Gefühls nach schon recht stark. Erst bei voller Beladung fängt die Maschine dann an zu "wandern"
Gibt es außer Lager, Dämpfer und falsche Aufstellung noch weitere mögliche Ursachen?
Grüße
BID = 668699
prinz.
Moin
Lager nicht
aber Federn und Dämpfer ja
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 669248
HeinBlöd
kann man das den Dämfern irgendwie ansehen, oder das irgendwie testen?
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529976   Heute : 23973    Gestern : 22653    Online : 681        25.11.2026    21:35
