Miele SpüMa G-661-SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige Salz / Nachspülmittel
Serverzeit: 25 11 2026  19:42:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G-661-SC-i --- Anzeige Salz / Nachspülmittel
Suche nach Miele
BID = 665477
Honnous
Defekt : Anzeige Salz / Nachspülmittel
Gerätetyp : G-661-SC-i
S - Nummer : 16/17284806
Miele G-661-SC-i, Nr.: 16/17284806
Gerät läuft seit vielen Jahren einwandfrei. Jetzt aber hat es während der Spülvorgang den FI-Schalter ausgelöst.
Nach erneutem einschalten hat die Maschine sonst ordnungsgemäß weitergespült und läuft auch jetzt seit mehreren Tagen einwandfrei. Was aber wundert ist, dass die beide Lämpchen für Nachspülmittel und für Salz nicht mehr aufleuchten. Das war vor der Störung der Fall. (Ich war noch nicht zum neu befüllen gekommen).
Frage: Ist dieser Fehlerart vielleicht bekannt und wo sollte ich ggf. die Fehlersuche ansetzen. Ich vermute, dass der erste Schritt dass öffnen der Tür bzw. Steuerpult sein sollte. Irgendwelche Tipps wie ich ohne Beschädigungen an den essentiellen Teile herankomme?
Vielen Dank im Voraus.
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 24 Jan 2010 13:58 ]
BID = 665573
shotty
Hallo Honnous,
überprüfe doch erstmal die Bodenwanne des Gerätes auf Wasser.
Da würde ich als erstes nach schauen.
shotty
BID = 666540
Honnous
Danke Shotty,
Bodenwanne ist momentan trocken aber irgendwann war da mal was.
Was währe jetzt ratsam?
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 28 Jan 2010 18:14 ]
BID = 666676
shotty
Hallo Honnous,
ja, das sieht schon ein bisschen älter aus.
Lass den Spüler erstmal normal weiterlaufen.
Sollten sich dann noch irgendwelche Probleme ergeben, kann man immer noch genauer schauen.
shotty
BID = 666918
Honnous
Danke Shotty, das Problem ist, dass offensichtlich der Klarspüler und Salzzugabe nicht funktionieren oder auch sonst die Füllstände nicht mehr überwacht werden kann da die beiden Anzeigen ständig aus sind.
Frage: Wie werden diese Anzeigen gesteuert? Sind das simple Elektro-mechanische Schwimmerschalter wie z.B. Reed-Kontakte oder ist das bereits was "Elektronisches"?
Lohnt es sich die Türinnenseite mal abzunehmen und reinzuschauen?
Hast Du ein Schaltplan?
Honnous
BID = 667007
shotty
Hallo Honnous,
der Schaltplan zum Gerät findest Du im Bereich der Schalterblende in einer Plastik Tüte.
Der Schwimmerschalter hat nur die Funktion, das bei Wasseraustritt der Spüler abgeschaltet und nur noch die Laugenpumpe angesteuert wird, damit kein Wasser vom Gerät nach außen gelangt.
Diese Anzeigeleuchten werden über das Programmschaltwerk angesteuert.
Wenn Du den Schaltplan gefunden hast, gib mal bitte die Nummer von Plan an.
shotty
BID = 667114
Honnous
Hallo Shotty,
Wie komm ich da hin? Von vorne oder hinten durch abnehmen der Türinnenseite?
Ja klar, meiner Frage war vielleicht verwirrend. Ich meinte nicht der Schwimmerschalter im Bild sondern was für ein Sensorik schaltet die Anzeigen. Meiner Frage deswegen, wo soll ich die Ursache für das ausfallen der Anzeigen suchen und dann evt. gleichzeitig auch das mit dem auslösen der FI-Schalter finden.
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 31 Jan 2010  4:47 ]
BID = 667242
shotty
Hallo Honnous,
ist eigentlich einfach.
Gerät vom Netz trennen, und die Schalterblende abschrauben.
Ist das geschafft, siehst Du ein Metallgehäuse, hinter die ganze Mimik versteckt ist. Das sind dann noch mal 3 Schrauben, die zu lösen sind.
Ach ja, nicht vergessen, die beiden Knebel vorher abzuziehen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528035   Heute : 22028    Gestern : 22653    Online : 415        25.11.2026    19:42
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
