Indesit Herd steht nicht drauf
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fällt raus
Serverzeit: 27 10 2026  14:10:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Indesit steht nicht drauf --- FI fällt raus
Suche nach Herd Indesit
BID = 665446
Subtil
Geräteart : Elektroherd
Defekt : FI fällt raus
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : steht nicht drauf
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Ich bin zum 1.1. in meine erste eigene Wohnung gezogen.
Nun hab ich folgendes Problem. Ich wollte mir vor 2 Wochen eine Pizza im Ofen machen und hab ihn eingeschaltet. Nach ca. 2 Minuten stand ich in der dunklen Wohnung und musste nach ein bißchen suchen und überlegen feststellen, dass der FI rausgefallen ist. Das ist auch nur beim Backofen und nicht bei den Kochplatten passiert.
Daraufhin hab ich mit meinem Vermieter telefoniert, welcher dann auch ca. 1 Woche später mit einem befreundeten Elektriker vorbei kam. Der hat dann erstmal festgestellt, dass der FI immer fällt, wenn er auf Unterhitze schaltet. Dann hat er den Ofen rausgeschraubt und aufgeschraut, also Rückwand (in der nur noch 1 von 4 Schrauben war) und oben den Deckel ab. Dann hat er paar mal rumgeschaltet und der FI ist immer wieder gefallen. Als er den Thermofühler abgezogen hat am Schalter, ist der FI nicht mehr gefallen. An die Heizspirale, die er ursprünglich rausschrauben wollte, ist er nicht ran gekommen, da hat er dann auch nix dran gemacht.
Jedenfalls hat er den Ofen (das Problem war ja für den Vermieter gefunden, der wollte dann nen neuen Schalter kaufen) wieder zusammen gesetzt. Nach nochmaligem ausprobieren ist der FI bei Unterhitze wieder gefallen. Also hat mein Vermieter gemeint, er kümmert sich um nen neuen Schalter, weil der Ofen (ca 15 Jahre alt) noch wie neu riecht und auch offensichtlich nie benutzt wurde. Dann haben die den Ofen wieder eingebaut und jetzt fällt der FI plötzlich nicht mehr, wenn man den Ofen einschaltet oder auf Unterhitze schaltet. Der Elektriker konnte mir auch nicht erklären warum.
Nun hab ich aber trotzdem Angst den Ofen zu benutzen, weil ich Angst hab, dass vielleicht irgendwas passiert (Stromschlag, Brand).
Vielleicht weiß ja jemand von euch, was da seltsames passiert ist. Morgen kommen meine Eltern zu Besuch und mein Vater wollte mal nach dem Ofen schauen. Der ist aber kein Elektriker, der baut nur die Schaltautomaten von ABB und will gucken ob der FI noch funktioniert.
Liebe Grüße,
Subtil
BID = 665449
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bei Dir wird das untere Heizelement Feuchtigkeit gezogen haben. Dies kann vorkommen, wenn über einen längeren Zeitraum der Backofen nicht benutzt wurde. Wenn jetzt der FI drin bleibt und nicht wieder auslöst, wird dies der Fall sein. Ansonsten soll der Elektriker mal eine Iso-Messung am Heizelement machen.
Bernd
BID = 665510
Hallo Subtil,
ja, so wird es wohl gewesen sein:
Wegen längeren Nichtgebrauchs gesunkener Isolationswiderstand (sehr wahrscheinlich des Heizelements selbst).
Das hat sich nun durch die mehrfachen Anheizversuche wieder erholt, weil die Feuchtigkeit ausgetrieben wurde.
Ganz normaler Vorgang.
Wenn der Eli den Herd wieder korrekt montiert hat, sollte das ohne Gefahr zu benutzen sein. Und zum Glück ist da ja noch der FI-Schutzschalter.
Also Entwarnung.
Die Auslösekriterien des FI mal zu messen (mit Schutzmaßnahmenprüfgerät) ist aber sicherlich kein Fehler!
BID = 665547
Subtil
Danke für eure Hilfe. Das beruhigt mich doch schon wieder.
Meine Mutter hat heute Brötchen aufgebacken und es ist nichts weiter passiert. Jetzt bin ich wieder glücklich mit meinem Ofen und demnächst dann auch mit meiner Tiefkühlpizza
© x sparkkelsputz        Besucher : 193725223   Heute : 20071    Gestern : 32246    Online : 632        27.10.2026    14:10
