Windungszahl einer Spule herausbekommen? Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Windungszahl einer Spule herausbekommen? Suche nach: spule (6792) |
BID = 665035
Feldschrat Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Dortmund
ich habe hier eine (Magnet-)Spule, deren Draht irgendwo im inneren gebrochen sein muß, sie hat keinen Durchgang mehr. Ich möchte sie neu wickeln, damit sie wieder funktioniert.
Sie steckt jetzt in einem alten Selbstbauprojekt, stammte aber ursprünglich aus einem ausgeschlachteten Miele-Geschirrspüler G50 und öffnete da die Waschmittelklappe in der Tür.
Auf der Spule steht: 220V, 50Hz, 20W. A.E.B.D. 6% SD. 9 Min.
Der Spulenkörper hat die Maße:
Lochdurchmesser (innen) 20 mm
Außendurchmesser 35 mm
Breite (Länge) 10 mm
Der Kupferlackdraht ist haarfein, leider habe ich nichts, womit ich die exakte Dicke ermitteln kann. Beim Öffnen des vergossenen Rings sind jetzt die oberen Wicklungslagen zerstört worden, sodaß ein einfaches Nachzählen der Windungen auch nicht mehr möglich ist.
Weiß jemand, wieviele Wicklungen ich mit welcher Drahtdicke auf den Spulenkörper aufwickeln muß, um die ursprünglichen elektrischen Werte, also ca. 20W bei 220V und 50Hz zu erreichen?
Großes Dankeschön!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Feldschrat am 22 Jan 2010 18:27 ]
BID = 665048
GeorgS Inventar
Hallo Feldschrat,
schwierig bis unmöglich, da man den
Blindwiderstand der Anordnung nicht kennt.
Also Zählen und die bereits fehlenden Windungen
schätzen, oder den Spulenkörper einfach wieder
mit Draht desselben Durchmessers vollwickeln.
(Um Messung des Durchmessers kommst du nicht herum)
Am besten:
Vom Schrott oder Miele das Ersatzteil besorgen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 665076
canvas Doppelanmeldung daher gesperrt
Die Angaben bedeuten, die Spule muß nach der Einschaltdauer gekühlt werden durch sehr lange Pausen, sonst
Das Teil ist nicht wirklich brauchbar, eben nur für den Zweck einer einmaligen Betätigung.
Sorry
BID = 665088
Bartholomew Inventar
Weiß ja nicht, wie die Spule beschaffen ist, aber kann man die Reststücke nicht einfach abwickeln und die Länge messen?
Gruß, Bartho
BID = 665112
asdf Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: NRW
Hallo Karl,
Wenn sich einige Windungen zählen lassen und der Rest der Wicklung vom Spulenkörper abtrennbar ist , ginge auch genaues Wiegen.
Zur Drahtstärkemessung reicht eine Mikrometerschraube.
Sollte es lebensnotwendig sein + du keine Laborwaage und keine Mikrometerschraube hast, kannste mir ne PN schicken, wohne ca 25 km von dir weg.
gruss asdf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503616 Heute : 20187 Gestern : 16862 Online : 647 24.11.2026 22:04 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0246438980103
