Sony TV KV-X2901D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet gleich wieder ab
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2901D --- schaltet gleich wieder ab
Suche nach Sony
BID = 664943
Erbse7
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : schaltet gleich wieder ab
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2901D
Chassis : BE 3B
Moin Gemeinde,
Wie beschrieben,schaltet das Gerät gleich nach dem einschalten wieder in stand by.Das Relais von OMRON (G5P-1A) hört man schalten.Machmal springt er an und dann läuft er problemlos durch.
ich hätte auch die Suchfunktion benutzt,allein ich hab sie nicht gefunden.
Dank im Voraus
Erbse
BID = 665234
Erbse7
moin,
jetzt hab ich die Suchfunktion gefunden,wo der fehler schon mal beschrieben wurde.Scheint wirklich nur eine Nachlötaufgabe zu sein.Habe den gesammten Hs und Netzbereich nachgelötet.Bis jetzt gehts.
Wenns den jemanden interessiert
Gruss Erbse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505960   Heute : 22532    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    23:54
