Miele WaTro T 364
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: PGS läuft ohne Stopp durch
Serverzeit: 25 11 2026  07:23:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T 364 --- PGS läuft ohne Stopp durch
Suche nach Miele
BID = 664761
fastschwarz
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : PGS läuft ohne Stopp durch
Gerätetyp : T 364
Moin,
mal wieder ne Frage zu ner Antiqität. Unser Trockner ein alter T364 von Miele schaltet die Programme nicht mehr durch sondern der Programmwahlschalter läuft direkt zur Endposition und schaltet ab.
Ist anscheinend ein ähnliches Problem wie hier:
Wir haben das Gerät vor Jahren gebraucht beim Händler gekauf, leider fehlen Dokumentation und Schaltplan.
Als PGS ist ein MTA 2123.01 b verbaut. Foto der Beschriftung des PGS hab ich angehängt.
Beim Öffnen des Gerätes ist mir aufgefallen das der Kondensator hinter der Abdeckung des PSG ziemlich aufgekocht/ausgelaufen aussieht. Kann der alleine so ein Symtom auslösen?
Oder gibt es Relais oder Ähnliches die mann mal testen könnte?
Wenn die Fehrndiagnose eher Richtung PGS geht werd ich mal versuchen denm Gebraucht zu bekommen. Gibt es da Händlervorschläge?
Schon mal danke und Gruß
Andreas
BID = 664762
fastschwarz
und jetzt noch ein zweiter Versuch mit Bildern
BID = 664801
shotty
Hallo Andreas,
den kleinen Kondensator entfernen und einen Probelauf starten.
shotty
BID = 664824
fastschwarz
Ist also "nur" ein Endstörkondensator? Dann kann ich den einfach überbrücken zum Test?
BID = 664845
fastschwarz
So, ist getestet.
Keine Verbesserung ohne den Kondensator
Also doch eher der PGS. Ist da was zu reparieren? Oder lieber am Stück gebraucht organisieren.
Andreas
BID = 665074
shotty
Hallo Andreas,
der Kondensator kann komplett entfernt werden.
Läuft das Programm immer noch durch, habe ich noch einen Tipp.
Auf Bild1 sieht man mittig im Schaltwerk das schwarze, gezackte Rad.
Manchmal habe diese Schaltwerke wieder zum Funktionieren bekommen, in dem man ein wenig( die Betonung liegt hier auf wenig) Kontaktspray oder Öl(z.B WD40) auf das Rad gesprüht habe.
Das wäre noch ein Versuch wert.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516040   Heute : 10015    Gestern : 22653    Online : 738        25.11.2026    7:23
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
