Avatar einstellen: "You don't have permission to access /phpBB/bb_profile.php on this server."
Serverzeit: 09 11 2026  21:54:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: server (2153)
BID = 664576
Bartholomew
Siehe Überschrift, weder foreneigene noch selbst hochgeladene Avatare wollen sich einstellen lassen.
Hat das was damit zu tun, dass die Suchfunktion gerade auch nicht funktioniert?
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 20 Jan 2010 18:52 ]
BID = 664589
admin-cb
Ich möchte es etwas genauer machen:
Profiländerungen an sich sind möglich. Nach dem Löschen des vorhandenen Avatars ist folgendes festzustellen: Der Klick auf Avatar holen, für die Forendatenbank, kommt diese auch, der Klick auf ein Bild führt aber direkt zu einem 403 Forbidden (sieht nach Apache-Standardmeldung aus). Wenn man auf freier Avatar klickt ohne eine Adresse einzutippen wird die Seite einfach neu geladen, wenn aber eine Adresse eingegeben wurde (in meinem Fall diese), kommt ebenfalls die Forbidden-Meldung.
Auch die Datei-Upload-Möglichkeit ist nicht gegeben.
Ich will die Pingus zurück
admin-cb
Ich bin nicht der Admin dieses Forums!
BID = 664597
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
muss ich mir anschauen. Wird aber etwas dauern, da der neue sql-Server und weitere Umstellungen ins Haus stehen.
Baldur
BID = 664665
admin
Administrator
Ich habe gerade den Avatar-Upload getestet. Bei mir gehts momentan.
Bitte testen
admin
BID = 664679
Bartholomew
Nö, kommt immer noch:
Forbidden
BID = 664905
admin
Administrator
Bitte nochmals testen. Bisher kann ich den fehler nicht nachvollziehen.
Unbedingt auch die Adresszeile des Browsers mit in den scrennshot
admin
BID = 664907
clembra
Hier zwei Screenies. Es ist immer noch so, wie oben vom Nicht-Admin beschrieben.
Einmal die Profilansicht, wenn kein Avatar aktiv ist:
Das Bild von der Gallerie spare ich mir hier, die käme aber problemlos.
Und hier nach dem Klick auf einen fertigen Avatar. Genau so würde es auch nach dem Eintrag eines eigenen, bereits hochgeladenen Bild aussehen.
Die URL beim Fehler nochmal hier, da auf dem Screenshot nicht ganz zu erkennen:
Code :
So bei einem fertigen Avatar:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....14522
und so bei Glühobst mit Isolationsfehler:
PS: Nein, die bunten Balken sind nicht immer da
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 21 Jan 2010 23:44 ]
BID = 664911
admin
Administrator
habs gerade nochmal geteset. bei mir gehtts
http darf als query nicht vorkommen
Wie genau gehts Du vor beim avatar hochladen ?
BID = 664915
Bartholomew
1.) Auf "Profil ändern" klicken"
2.) Auf Schaltfläche "Avatar holen" klicken
3.) Auf einen Avatar klicken
4.) Fehlermeldung. URL dazu:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....95030
Wenn ich folgendes mache:
2a) URL zu eigenem Avatar eintragen: https://forum.electronicwerkstatt.d.....4.gif
3a) Auf Schaltfläche "freier Avatar" klicken
Dann kommt wieder die Fehlermeldung unter dieser URL:
Gruß, Bartho
BID = 664956
clembra
Wenn man den ganzen teil zwischen http und phpBB/ weg lässt kommt zwar keine Apache-Fehlermeldung mehr, aber dafür einige Fehler "cannot modify header". Der Avatar ist dann zwar im Profil zu sehen, liegt aber scheinbar auf einem fremden Server.
Wenn man dann einen Avatar hat, zumindest scheinbar, dann ist auch das Feld für den Upload wieder da. Trägt man hier eine Datei ein und klickt upload kommt wiederum die Fehlermeldung mit dem bereits gesendeten Header, der Avatar ist aber vorhanden
Wenn man mit Avatar aber in die Bibliothek geht um sich einen anderen Auszuwählen erscheint der gleiche Fehler wie zuvor genannt.
Hier noch ein Screenie von der Fehlermeldung beim Avatar-Upload
BID = 664970
Bartholomew
Danke Holmes - so funktionierts!
BID = 668291
admin
Administrator
Es sollte jetzt auch wieder auf dem normalen Weg funktionieren.
Bitte testen
Baldur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194236794   Heute : 6338    Gestern : 7979    Online : 234        9.11.2026    21:54
