Defekte Bauteile finden Wie gehts am besten?
Serverzeit: 16 11 2026  04:32:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
BID = 664530
pupu32
Aus Forum ausgetreten
Ich repariere geraden einen VErstärker.
Momentan habe ich das Problem das mir im eine von zwei 315ma Sicherungen durchbrennen.Wie findet man die Bauteile die defekt sein müüsten?Gibt es irgenwas wie man Anhaltspunkte finden kann?
Ich habe schon die Leiterbahnen auf der Unterseite verfolgt-nichts.
Es gibt keine Brand oder Schmorspuren.
Ich hab ein defektes Relai und drei Potis ausgetauscht und einen Schalter.
weiß noch jemand wo man Suchen sollte?
Wie finde ichb heraus ob das Verstärker Modul selber defekt ist?
Das einzige Lebenszeichen was er von sich gibt ist das Klaken des Relais und ein kurzes aufblinken der Front Beluchtung!
gruß
pupu32
BID = 664532
Bleib lieber bei deiner Holzbearbeitung,mit Strom und Elektronik stehste ja anerkanntermaßen auf Kriegsfuß...
BID = 664533
pupu32
Ja ganz toll1
Aber Foren sind ja nunmal dazu da da jemanden geholfen wird oder ist das hier anders?
BID = 664545
GeorgS
Schon,
aber Hilfsgesuche, die praktisch eine Frechheit sind,
werden nicht gerne gesehen.
"Ich will mir schnell mal einen Sekretär mit Intarsien
bauen, schreib mir schnell was ich tun muß".
Kopfschüttel.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 664546
Bartholomew
Das defekte Bauteil finden ist ganz einfach - einfach eine Drahtbrücke anstelle der Sicherung einsetzen, die immer durchbrennt. Da, wo's im Anschluss raucht, ist was kaputt...
Im Ernst: Hast Du einen Schaltplan für das Gerät? Kannst Du mit einem Oszi umgehen/hast Du eins zur Verfügung? Sonst wird das nichts.
Gruß, Bartho
BID = 664550
pupu32 hat am 20 Jan 2010 17:34 geschrieben :
Ja,unter anderem.
Aber nicht dazu um einer Kuh das fliegen beizubringen.
Wie konnte man nur früher ohne Internet überhaupt leben und reparieren?
BID = 665001
prinz.
Moin
@Kleinspannung
Per Telefon und Kumpel so hab Ich mal nen TV Gerät repariert.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 665313
nabruxas
Monitorspezialist
..und davor mit Reiter und Bote?
@pupu32:
Fotogafiere einmal die Leiterplatte, vielleicht lässt sich erkennen wo der Hase im Pfeffer liegt.
Nein, das würde ich so nicht bezeichnen, eher:
"Ich versuche einen Verstärker zu reparieren".
Rauch und Schmauchspuren bei 315mA würden mich schon ziemlich überraschen. (Na, gut - hängt davon ab wo....)
Was ist ein Relai?
Meinst Du ein Relais?
Wie kommst Du auf die Idee das es defekt ist, genau wie die Potentiometer und der Schalter?
Wie???
Führen BEIDE Enden der Sicherungen ins nichts?
Dann kann nur ein Mikrowellenschaden die Folge sein, wenn die Sicherung als Antenne fungierte...
BID = 665527
Überschrift:
Am einfachsten ist es, wenn du bei einem Fachmann in die Abfalltonne schaust.
BID = 665531
nabruxas
Monitorspezialist
BID = 665577
123abc
Ich hatte einmal einen Verstärker bei dem immer die Sicherung eines Kanals
abgeraucht ist.
Ohne viel Ahnung von Elektronik jedoch mit ein wenig Mut habe ich jeweils
ein Bauteil vom linken Kanal in den Rechte und umgekehrt eingebaut.
Nach viel löterei hab ich Glück gehabt und einen defekten Kondensator gefunden.
Der Verstärker läuft heute
123abc
BID = 665620
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Woher hast Du diese Fehlinformation?
Das ist hier ein Fachforum. Es tauschen sich Leute aus, die aus der Elektrotechnik kommen. Das ist kein Automat mit kostenloser Reparaturanleitung, eventuell sogar noch mit Garantie.
Lasse den Verstärker in einer Fachwerkstatt reparieren.
Offensichtlich möchtest Du (ohne Gegenleistung) eine kostenlose Reparaturanleitung haben, das ist in meinen Augen dummdreist.
DL2JAS
BID = 665623
Euch ist aber schon aufgefallen,das der Deliquent aus dem Forum ausgetreten ist?
BID = 665633
@Kleinspannung
es ist Sitte hier im Forum weiter zu Antworten, auch wenn sich der User nicht wieder meldet
BID = 665634
DonComi
Müsste es nicht Delinquent heißen?
\Sam-Modus aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307451   Heute : 2215    Gestern : 12485    Online : 709        16.11.2026    4:32
