Telefonanlage HT 411 ersetzen durch HTA811
Serverzeit: 25 11 2026  01:39:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 664512
Der_Grimnok
Hallo Leute, und guten Tag erstmal.
Ich bin durch diesen Thread https://forum.electronicwerkstatt.d......html auf euer Forum gestossen und hoffe, ihr könnte mir weiterhelfen. Der Thread is ja schon zu, daher muss ich für die fast gleiche Anfrage n neuen eröffnen.
Also bis vorhin hatten wir hier (Mietshaus, Wohnung 4 OG) eine HT411. Die fiel aber wirklich auseinander. Nun hab ich eine HTA811 und wollte sie anschließen, is aber nicht so ganz trivial.
Auch weil hier im Haus so einiges..suboptimal verbaut wurde, zb haben wir hier 2 mal schwarze und weisse Kabel.
Alte Belegung:
schwarz1 auf 12
weiss1 auf 11
weiss2 auf 3 (keine Ahnung was das sein sollte)
grün auf 9
gelb auf 7
blau auf 8
schwarz2 auf I
Nihct angeschlossen
rot, lila, braun
Was ich bisher gemacht habe:
schwarz1 auf 12
weiss1 auf 11
weiss2 auf ???
grün auf 9
gelb auf 7
blau auf c
Brücke von c auf 6.1 (auch blau)
schwarz2 auf I (im Bild is es noch auf b, nicht irrtieren lassen)
Nicht angeschlossen
rot, lila, braun
Was passiert: nichts Also es klingelt nicht oder sonstiges. Tüföffner geht auch nicht.
Und ich brauche driiiiiingend Hilfe.
Mit ner Montageanleitung fürs HT411 wäre ja schon etwas geholfen, aber nichts gefunen bisher.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der_Grimnok am 20 Jan 2010 16:06 ]
BID = 664539
Der_Grimnok
Hm. Anschluss wie oben, nochma neu alles durchsehen. Nun klingelt es schonmal. Aber ich glaube der Türöffner funktioniert nicht. Bin grade alleine, werd es nachher ma testen.
BID = 665279
Der_Grimnok
Och Leute...keiner n Plan? Oder n Tipp?
BID = 665296
Surfer
Klar haben wir einen Plan > http://www.siedle.de/App/WebObjects......html
Gehört dir das Haus?
Gruß Surf
BID = 665480
Der_Grimnok
nein ist nicht mein Haus. Hab die Anlage von meinem Vermieter bekommen. Aber die Anleitung nutzt mir ja auch nicht viel (finde unter deinem Link auch nichts passendes), da ich es wie dort steht verkabelt hat. Und nicht weiß, wohin das alte Kabel 3 hingehört...und warum es nichts tut...
BID = 665505
Hat Dir der Vermieter denn diesen Umbau gestattet?
Warum übernimmst Du Arbeiten, die eigentlich er machen müßte?
Der Fehler kann nämlich auch außerhalb Eurer Wohnung liegen und sein Auffinden sehr aufwendig (und damit teuer...)!
Bei Nichtfunktion hilft nur Messen und Besichtigen.
BID = 665974
Der_Grimnok
Hm, ja der Vermieter hat mich gefragt ob ich das machen kann/will. Ich meine, er kommt ja im Zweifel hoch und schaut es sich an, hätt ich halt dann lieber doch selbst gemacht. Die alte Anlage funktionierte ja auch (ausser das sie im Arsch war), also sollten die Leitungen ok sein.
Ich dachte, vllt hätte ich etwas falsch angeschlossen und das würde euch auffallen. Dann hätte sich der Gang zu ihm erledigt, auch weil ich im Moment keine Zeit für lange Diskussionen habe. Nunja, aber muss halt.
BID = 666075
Bunkerspirit
Schwarz mit schwarz vertauscht?
Weiß mit weiß vertauscht?
Feinsicherungen am NG OK?
Spannungen wie in den Siedle Service Unterlagen vorhanden?
Beim Testen HT zumachen und Höher richtig einhängen!
Meht fällt mir grad nicht dazu ein, evt. noch ein Drahtbruch oder eine angebohrte Leitung
Nachtag: Klemme 3 schaltet eine "Sprechen" Leuchte am Türlautsprecher. Also isolieren und beschriften.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bunkerspirit am 26 Jan 2010 19:39 ]
BID = 666080
Der_Grimnok
Bunkerspirit hat am 26 Jan 2010 19:17 geschrieben :
Ja, S/W werd ich nochma testen. Hörer sollte eingehängt sein, es geht ja zu klingeln. Angebohrte Leitung...mach mir keine Angst. Ich hab extra mit nem Leitungsprüfer vorher die neuen Bohrlöcher angesehen und auf Verdacht die gebohrten Löcher nochma mit ner Taschenlampe gecheckt, zwar nur Sichtprüfung, aber zu sehen war nichts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508615   Heute : 2550    Gestern : 22653    Online : 344        25.11.2026    1:39
