Welches Relais ? - Spannungsausfall an Heizung melden
Serverzeit: 18 11 2026  02:53:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 664132
v225difu
ich möchte in einem Ferienhaus, über eine GSM Meldeanlage mit Notfall Akku einen möglichen Spannungsausfall der Heizungsanlage an ein Handy melden. Die GSM Meldeanlage selbst hat leider keinen eigenen Spannungsausfallmelder.
Habe deshalb an ein einfaches Hutschienenrelais mit Wechsler gedacht. Bei Spannungsausfall fällt das Relais ab und ein nichtbeschalteter (potentialfreier) Kontakt steuert den GSM Schalter und dieser meldet per SMS den Alarm an das Handy.
Frage: Gibt es ein Relais das für diesen Einsatz zu empfehlen ist? Da an der Relaiswicklung im Normalfall ja immer 220V anliegen, bin ich unsicher welcher Relais Typ hierfür in Frage kommt. Vielen Dank für die Unterstützung.
Grüße
Dieter
BID = 664136
Hallo v255difu und Willkommen im Forum
Such mal nach Finder Koppelrelais. Diese gibt es für fast alle Betriebsspannungen und sogar mit mehreren Wechselkontakten.
Gruß Bernd
BID = 664139
Bartholomew
Seit nunmehr 22 Jahren sind das im Normalfall 230V.
BID = 664149
GeorgS
Wo ist das Problem?
Relais und Schütze sind, wenn nicht anders
vermerkt, für Dauerbetrieb ausgelegt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 664150
Surfer
Hat die Heizungssteuerung sowas nicht schon an Bord?
Gruß Surf
BID = 664213
v225difu
Vielen Dank. Werde mir ein passendes von den Finder Koppelrelais aussuchen.
Grüße
Dieter
BID = 664220
Bartholomew
Was Surf gesagt hat, ist nicht verkehrt; die Chancen stehen gut, dass die Heizungssteuerung selbst schon einen potentialfreien Umschaltkontakt zur Verfügung stellt.
Gruß, Bartho
BID = 664244
BMS240
oft ist aber der Störmeldekontakt so versorgt, das bei Netzausfall dieser nicht aktiviert wird.
Deshalb immer im Ruhezustand der Meldung Relais erregt sein lassen.
Ich würde, bzw. habe in solchen Fällen immer mit dem Betreiber
abgesprochen:
1. Routineruf
2. Netzausfall
3. Batterieausfall
4. Leitungsüberwachung Kurzschluß/ Drahtbruch /Meldung
5. Wie verhält sich die Meldung bei Netzausfall ?
6. Meldungsrelais im Ruhezustand immer erregt.
Falls dies vom Verantwortlichen / Betreiber nicht erfüllt werden konnte / wollte, schriftlich mit Unterschrift des Verantwortlichen festgehalten.
Dieses Vorgehen hat sich bewährt, auch in "harter Währung"...
Einige Schadernsfälle erlebt mit den tollsten Ursachen.
mfg BMS240
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331676   Heute : 1228    Gestern : 12669    Online : 1669        18.11.2026    2:53
