Spannungen im Bad... irgendwas passt da nicht
Serverzeit: 18 11 2026  02:53:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 664071
yano13
Bin seit kurzem Eigenheimbesitzer. Und zwar von einer Wohnung wo der Installateur, wenn überhaupt einer da war, besoffen war...
Ich habe mehr Kabeldosen wirr an der Wand als Fliesen am Boden...
Zu meinem konkreten Problem, ich habe im Bad ein Kabel aus der Wand schauen.Farben sind grau/grgel/sw/br/bl. Zwischen blau und schwarz sind dauerhaft 230Volt. Mit dem zweiten Lichtschalter kann ich die Spannung zwischen braun und blau zwischen 230 und ???74??? Volt schalten. blau grau sind dauerhaft ca 72 volt.braun grau zwischen 1 und 115 volt. schwarz grau 118 und 114 volt.
zwischen schwarz und braun sind es 0 oder 115 Volt.
Wir haben eine Halogenbeleuchtung installieren lassen.
Ist das normal das bei Schalter AUS ca 70 Volt auf der Leitung sind? Oder ist da was verpfuscht worden?
Danke schon mal für alle Tips
BID = 664073
Surfer
Du wirst mit einem Multimeter gemessen haben-richtig?
Dann ist so ein Ergebnis durchaus normal.
Das Mittel der Wahl wäre hier ein zweipoliger Spannungsprüfer miz zuschaltbarer Last > Duspol.
Die Forensuche bringt da einiges zu Tage.
Gruß Surf
P.S. Dann hat der Eli dir wahrscheinlich eine Dauerspannung ( sw-bl ) und eine geschaltete Spannung (br-bl ) auf die Leitung geklemmt.Freu dich-so hast auch Spannung auf eventl. Steckdosen,wenn das Licht aus ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 19 Jan 2010 11:53 ]
BID = 664076
yano13
Danke für die superschnelle Antwort!!!
Richtig, habe mit meinem Fluke gemessen. Da ich aus der "Feinstrom" Ecke komme, habe ich leider keinen Duspol hier.
Kannst Du mir mal erklären wo das herkommt? Wir hatten in der Ausbildung Installationsinhalte, die waren aber sehr theoretisch gehalten. Ich habe bei der Suche nix gefunden (liest bestimmt auch oft...). Hättest nen link dazu? Wenn das schon mal da war
BID = 664079
Tobi P.
Das Multimeter hat konstruktionsbedingt einen sehr hochohmigen Eingang, deshalb fliesst bei der Spannungsmessung nur ein verschwindend geringer Strom. Dadurch werden in die Leitungen eingekoppelte Spannungen wie bei dir nicht belastet und das Multimeter zeigt sie als Messergebnis an.
Misst man dagegen mit einem Messgerät mit niederohmigem Eingang oder zuschaltbarer Last wird die Spannung ordentlich belastet und bricht zusammen.
Ein Multimeter ist daher ein denkbar ungeeignetes Messgerät in der Elektroinstallation.
Was da bei dir aus der Wand schaut dürfte übrigens mitnichten ein Kabel sein. Kabel liegen in der Regel in der Erde, daher gehe ich davon aus dass bei dir eine Leitung verbaut wurde
Gruß Tobi
BID = 664123
Bartholomew
Die Schaltdrähte bilden mit dem auf längerer Strecke parallel geführten Außenleiter einen Kondensator. Dadurch wird auf die eigentlich getrennten Schaltdrähte eine Spannung eingekoppelt, die bei Belastung (niederohmige Verbindung zum N, z.B. durch eine Glühlampe) sofort zusammenbricht. Ein Multimeter hat aber einen hochohmigen Eingang und misst daher diese ungefährliche "Phantomspannung".
Gruß, Bartho
BID = 664402
Exakt so ist es.
Das ist ne gute Luxusausführung, die zumindest diesen "Meßwerten" nach in Ordnung ist.
Was angezeigt wurde, war nur kapazitive Blindspannung (mit diesem Schlagwort findest Du weitere Erklärungen dazu, auch hier im Forum).
Ein Hinweis noch:
Sollte der diese Leitung speisende Stromkreis mit mehr als 10A abgesichert sein (z.B. mit 13A oder den unsäglichen 16A), dann darf an den geschalteten Außenleiter (also braun) KEINE Schukosteckdose angeschlossen werden. Auch z.B. kein beleuchteter Schrank mit eingebauter Schukosteckdose!
Im Lieferzustand besitzen fast alle dieser Schränke leider keine getrennten Anschlußklemmen, daher muß dann ggf. die Innenverdrahtung geändert werden (L der Steckdose getrennt herausführen und mit der schwarzen Ader verbinden).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331676   Heute : 1228    Gestern : 12669    Online : 1437        18.11.2026    2:53
