Siemens SpüMa nicht mehr erkennbar
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu wenig Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  16:05:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens nicht mehr erkennbar --- zu wenig Wasser
Suche nach Siemens nicht mehr erkennbar Siemens
BID = 663919
lore18
Defekt : zu wenig Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : nicht mehr erkennbar
S - Nummer : SE25A931EU/20
FD - Nummer : 8511 04242
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Abend,
meine Spülmaschine pummt nach Programmstart ab, was ja auch normal ist. Dann zieht sie etwas Wasser und pummt dies auch wieder ab; sie zieht Wasser und pummt es wieder ab. Und wenn man sie nicht auschalten würde, würde sie dies rund um die Uhr machen. Sie tut dies sogar bei geöffneter Tür . Unermüdlich sollte man denken. Falsch gedacht, denn das eigentliche Programm läuft nicht an.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass sich nach einem Reset das Gleiche abspielt, mit dem Unterschied, dass sich beim Öffnen der Tür, das Gerät abschaltet, wie es ja auch sein sollte.
Was schon getan wurde:
- Wassertest - OK
- Aqua Stop vom Elektriker prüfen lassen - OK
- den kleinen durchsichtigen Schlauch zur Wassertasche auf Durchlässigkeit geprüft - OK
Was noch nicht gemacht wurde:
- Wassertasche gereinigt (wegen Unkenntnis; weiß nämlich nicht, wie ich diese zum Reinigen abbekommen sollte und was speziell gereinigt werden müsste, wenn denn dort das Problem liegen sollte)
- Foto von Wassertasche anbei
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
MfG Lore
BID = 663922
prinz.
Moin
Ich seh keine Fotos?
Für dich das selbe wie für die anderen Fotos vom Wassersystem machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 663926
lore18
Der Upload hat nicht gefunzt, sry....
Hier ein Link zum Foto (Wassertasche):
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496890   Heute : 13454    Gestern : 16862    Online : 782        24.11.2026    16:05
