Bosch SpüMa S9LT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche Zulauf / Pumpe
Serverzeit: 24 11 2026  21:10:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9LT1B --- Geräusche Zulauf / Pumpe
Suche nach Bosch S9LT1B Bosch S9LT1B
BID = 663701
norbertme
Defekt : Geräusche Zulauf / Pumpe
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9LT1B
S - Nummer : SGI47M24EU/37
FD - Nummer : FD8603 000002
Typenschild Zeile 1 : R Bosch Gmbh
Typenschild Zeile 2 : Type S9LT1B
Typenschild Zeile 3 : 016030238293000021
Fehlerbild:
Beim Wasserzulauf, wenn die Linke Seite des Wasserspeichers hinter dem Blech voll ist und die "Überlaufschleife" überläuft, wird rythmisch ca 1*/sek die Pumpe angeschaltet (und die Zulaufventile abgeschaltet) das geht solange bis mit dem Start des Spühlvorganges der Wasserspeicher nahezu leer ist.
Genau mit dem Takt geht der kleine Schwimmer nähe der Ventilinsel auf und ab.
Gestern hat dann mitten im Programm die Pumpe angefangen Dauerzulaufen. (Folgefehler!?)
Habe dann die Stößelstange zu dem Schwimmer im Gehäusesumpf einmal bewegt und das Dauerlaufen war weg.
Die Schläge in der Wasserleitung und das schalten der Pumpe bestehen weiter.
Der Maschinensumpf ist trocken.
Frage:
Wozu ist der kleine Schwimmer nähe der Ventilinsel?
Was kann dazu führen, dass dieser jetzt so oft schaltet?
Auffälligkeit:
Auf der linken Seite hinter dem Blech, ganz oben links (hinten) ist in der Nähe der "Überlaufschleife" ein "Entlüftungs"?-Labyrinth. dieses sieht verschmutzt aus. Wie kann man das reinigen?
Norbertme
BID = 665164
Reino
Reinige mal den Schlauch der von der Wassertasche zum Bottich geht.
Weil wenn das Wasser nicht schnell genug in die Maschine läuft,kommt es zu einem Rückstau,und dann wird das Zulaufventil abgeschaltet,und die Abwasserpumpe eingeschaltet.
Vermutlich wird sich auch Wasser in der Bodenwanne befinden.
An der Wassertasche sind 2 Mikroschalter angebracht,der obere ist für den Wasserzulauf.
Der untere überwacht die Bodenwanne,mit hilfe eines Styropors Schwimmers.
Hoffe das dir das weiterhilft.
Gruß reino
BID = 665340
norbertme
Hallo Reino,
ja das war genau der richtige Hinweis.
Ich hatte zwar schon mit Maschinenreiniger versucht zu reinigen, aber das half nicht.
Nach einer erneuten Entfernung der Siebe im Maschineninneren habe ich im versteckten vorderen Bereich des "Pumpen-Ansaugsumpfes" das Zulaufloch erfühlt.
...und was fühle ich da? .... Essensreste im Schlauch.
Habe dann mit einer geriffelten 30cm langen wiederverwendbaren Kabelbinder (die roten) die Reste heraus befördert und jetzt ist alles wieder TOPP !!
Danke nochmal für den Tipp
norbertme
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502291   Heute : 18859    Gestern : 16862    Online : 416        24.11.2026    21:10
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
