Miele SpüMa G670SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe demontieren
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G670SC --- Umwälzpumpe demontieren
Suche nach Miele G670SC Miele G670SC
BID = 663657
werinhari
Zur Homepage von werinhari
Defekt : Umwälzpumpe demontieren
Gerätetyp : G670SC
S - Nummer : 16813799
meine ursprüngliche Anfrage ist leider vorerst ins Stocken geraten, und ich habe mit der Suche-Funktion nichts Konkretes zum Zerlegen der Maschine bzgl. der Umwälzpumpe finden können - sorry.
Deshalb also hier nochmal ein Aufruf: wie gehe ich das Zerlegen der Maschine am besten an, um die Umwälzpumpe zu demontieren? Explosionszeichnung? Was brauche ich gf. zum Wiedereinbau (Dichtungen, Schellen usw.)?
Mit freundlichem Gruß,
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: werinhari am 17 Jan 2010 19:26 ]
BID = 663910
shotty
Hallo Wolfgang,
ist eigentlich nicht schwierig.
Gerät vom Netz und vom Zu- und Ablauf (Bauseitig) trennen, und aus der Küchenzeile ausbauen. Restliches Wasser unter der Siebkombination entfernen.
Danach das Gerät auf den Rücken legen, Bodenblech demontieren und Du siehst dann die Pumpe.
Schläuche, Anschluss- Stecker der Pumpe und den Niveauschalter Heizung von der Pumpe entfernen. Dann kann die Pumpe vorsichtig ausgebaut werden.
shotty
PS: bevor der Spüler auf den Rücken gelegt wird, sollte die Sechskantschraube, die die Pumpe hinten am Blech hält, raus geschraubt werden.
BID = 663918
werinhari
Hallo shotty,
ok, das hört sich ja schon mal gut an - danke für die gute Erklärung.
Falls ich die Pumpe nicht tauschen sondern vielleicht nur von in ihr befindlichen Fremdkörpern (Stichwort 'Geräuschentwicklung') befreien und wieder einbauen will, benötige ich dafür irgendwelche Dichtungen usw., die ich vorher beschaffen sollte?
Wolfgang
BID = 664202
shotty
Hallo Wolfgang,
manchmal sieht man die Fremdkörper schon, wenn sie Pumpe ausgebaut ist.
Musst Du aber das Pumpengehäuse abschrauben, kann es sein, das man die schwarze Dichtung unter dem Gehäuse erneuern muss.
Leider gibt es diese Dichtung nicht einzeln, sondern das Pumpengehäuse muss bestellt werden, da ist diese Dichtung mit dabei.
Aber manchmal hat man Glück, und die Dichtung kann wieder verwendet werden, das sieht man aber erst, wenn die Pumpe wieder eingebaut ist, und es leicht tropft.
shotty
BID = 665951
werinhari
Hallo Shotty,
die Pumpe ist raus. Das Pumpengehäuse ist sauber und frei von Fremdkörpern, aber die Pumpenwelle dreht recht schwer. Also Pumpe zerlegt.
Die Pumpengehäusedichtung sieht unproblematisch aus, aber natürlich weiß man nie, wie sie sich nach Demontage und Wiereinbau verhalten wird, wie Du ja schon schriebst. In der Regel tritt ja der schlimmste Fall ein - natürlich erst dann, wenn alles wieder untergebaut ist .
Das hintere (Los)lager ist OK und leichtgängig. Das vordere (beim Pumpengehäuse) ist schwergängig und vermutlich auch die Ursache für die Geräuschentwicklung, die ich in dem anderen Thread beschrieben hatte. Es muss also gewechselt werden.
Das vordere Alugehäuseteil (in dem das besagte Lager sitzt) hat die Teilenr. 4031690. Gibt es das zusammen mit dem Läufer, den Lagern und dem Pumpengehäuse und der großen Dichtung, oder ist das alles separat?
Lieber wäre mir ja, die Dichtung gleich mit zu tauschen, obwohl es im Prinzip unsinnig ist, denn lediglich das Lager ist defekt. Nur wie bekomme ich das Pumpenrad ohne den vermutlich benötigten Spezialabzieher herunter?
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: werinhari am 26 Jan 2010 10:01 ]
BID = 665961
werinhari
Ergänzung:
Habe inzwischen ein wenig herumprobiert und festgestellt, dass das Laufrad eine Metallbuchse mit Gewinde besitzt und 'nur' aufgeschraubt ist (Linksgewinde). So, nun kann es ja auch weitergehen.
Werde dann berichten.
Wolfgang
BID = 666571
werinhari
@Shotty:
Vielen Dank nochmal für die Tips! U-Pumpen-Motorlager sind ersetzt, Pumpengehäuse bei der Gelegenheit auch gleich (ist eine verbesserte Version mit Impellerlaufrad).
Maschine läuft wieder mit gewohnt niedrigem Geräuschpegel (wenn auch moderne Maschinen dagegen 'unhörbar' sind, aber egal) und ist auch dicht.
Wolfgang
BID = 666670
shotty
Hallo Wolfgang,
danke für die positive Rückmeldung.
Wenn der Geschirrspüler wieder einwandfrei funktioniert, und Du keine weiteren Fragen mehr hast, kannst Du dieses Thema schließen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336415   Heute : 5983    Gestern : 12669    Online : 394        18.11.2026    10:54
