Ligne 9 Plus inverter5005 (Petroleumofen)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Varistor und Kondensator
Serverzeit: 25 11 2026  23:51:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Ligne Plus inverter5005 (Petroleumofen) --- Varistor und Kondensator
BID = 663546
llk
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Varistor und Kondensator
Hersteller : Ligne Plus
Gerätetyp : inverter5005 (Petroleumofen)
S - Nummer : 9260401 0074
FD - Nummer : keine
Typenschild Zeile 1 : keine
Typenschild Zeile 2 : keine
Typenschild Zeile 3 : keine
[/b]Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
mir ist vor kuzem mein Petroleumofen durchgeraucht...vermute Überspannung...jedenfalls habe ich ihn aufgemacht und gesehen, dass die zwei Sicherungen (5A 250V) durch sind. Da ich keine da hatte u davon ausgegangen bin, dass nur da das Problem liegt, habe ich zum ausprobieren ne Alufolie reingelgt ...da hats gefunkt und geraucht schätze, dass der Kondensator, der parallel geschaltet ist, schon vorher den Geist aufgegeben hat und somit mir der Varistor in Flammen aufgegangen ist!
Das Problem ist jetzt, ich bekomme zu diesem Varistor (ZNR V14471U) kein Datenblatt ran und weiß nicht was ich da für einen kaufen soll!!!
Kann mir jemand helfen ?
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 663565
Man faßt es nicht.
Du solltest DRINGEND den Beruf (Lfz-Elektroniker) wechseln!!!
BID = 663571
llk
...ich habe es mal vor Jahren gelernt und seit dem nichts mehr damit zutun gehabt, das heißt keinerlei Berufserfahrung und sehr lange aus der Marterie raus!!!
und genau deshalb brauche ich Hilfe...!
BID = 663575
Das kann gar nicht so lange her sein, daß man eherne Grundsätze vergißt!
Darunter, daß man Sicherungen nicht zur Fehlersuche brückt...
BID = 663577
Lad mal ein Foto von dem Teil hoch.
Das mit der Sicherung war ungefähr das blödeste was du machen konntest. Das sollte auch nach Jahren in anderen Berufen noch im Kopf sein, erst recht wenn man vorher mal die Elektronik von Flugzeugen in den Fingern hatte! Sicherungen brennen selten einfach so durch, erst recht wenn zwei gleichzeitig durch sind.
BID = 663578
Verständlich.
Hast du beim Bau dieses Flugzeugs geholfen? http://de.wikipedia.org/wiki/Swissair-Flug_111
BID = 663584
llk
...na klar sind sie nicht um sonst durch...habe ja gesagt dass es ner Überspannung gelegen hat!! mir hat es an dem tag mehre Geräte durchgeschoßen!
das es nicht so klug war will ich nicht mal abstreiten, nur ich bin davon ausgegangen, dass es nur die Sicherungen erwischt hat, da äußerlich nichts zu erkennen war!
wie auch immer...das Ding ist durch und ich brauche Hilfe um ein richtiges Ersatzteil zu finden!!!
BID = 663586
llk
Na hoffentlich funktionierts jetzt...
BID = 663589
llk
Hier ein wenig größer...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532158   Heute : 26155    Gestern : 22653    Online : 263        25.11.2026    23:51
