Hilfe: Wandtelefon 01 LX - keine Interngespräche mehr möglich (R-Taste) Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Hilfe: Wandtelefon 01 LX - keine Interngespräche mehr möglich (R-Taste) |
BID = 663516
Mr_Smith Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Baden-Württemberg
mir ist ein beigefarbene Wandtelefon Modell 01 LX der Deutschen Post in die Hände gefallen. Für meinen Bekannten war es "altes Zeugs", für meine Werkstatt jedoch ideal.
Also hab ich es gleich an die Wand geschraubt und angeschlossen. Da bei der Telefonanlage (T-Eumex 628) kein analoger Anschluss mehr frei war, habe ich es zum Testen parallel auf einen anderen Port geklemmt. Gerade in diesem Moment kommt ein Externruf rein. Soweit auch kein Problem, später merkte ich jedoch, dass ich von dem Wandtelefon keine Interngespräche mehr auf andere Apparate tätigen kann. Laienhaft gesprochen: die R-Taste "funktioniert" nicht mehr. Ankommende Anrufe - sowohl extern als auch intern - sind kein Problem. Es liegt wahrschienlich am Wandtelefon, denn andere analoge Telefone beherrschen die R-Funktion an diesem Anschluss. Eine Anlageneinstellung wird also wohl nicht der Fehler sein.
Kann sonst noch irgend etwas verstellt sein?
Ich möchte das 01 LX nicht aufgeben, da es im Prinzip noch neuwertig ist und ich mir auch nicht vorstellen kann, dass man dieses Stück Wertarbeit so schnell "den Geist aufgibt".
Ich bin für jegliche Lösungsvorschläge dankbar!
Viele Grüße
Mr_Smith
BID = 663517
sam2 Urgestein
Ist vermutlich nur eine Frage der Einstellung.
Wenn ich mich recht erinnere, kann bei diesem Modell die R-Taste entweder als Erdtaste oder als Flashtaste geschaltet sein, evtl. sogar dann noch mit unterschiedlicher Flashzeit.
Du brauchst Flash - und zwar den kurzen.
Wie die Einstellung erfolgt, war abhängig vom Baujahr bzw. dem Hersteller und der Bauserie.
Ich hab meine alten Unterlagen derzeit nicht greifbar.
Mach daher das Ding mal auf und ein Foto der Leiterplatte, dann sehen wir weiter.
BID = 663524
Hallo sam2,
danke für deine schnelle Hilfe. Es wäre echt super, wenn es nur ein Einstellungsfehler ist. Was mich etwas iriitiert ist, dass das Telefon davor noch funktionierte.
Anbei die gewünschten Fotos. Falls du noch weitere benötigst sag bescheid. Auf MFV ist es so wie ich es sehe schon eingestellt - andernfalls hätte es an der Telefonanlage ja auch nicht funktionert, oder? Das Foto der Anleitung hilft wahrscheinlich auch nicht weiter, ich hab es trotzdem noch hinzugefügt.
Grüße
Mr_Smith
BID = 663529
sam2 Urgestein
Gute Bilder. Nur - das Tastenfeld muß natürlich vorher abgezogen werden...
Es sollte dann zwei Brückenschalter geben, einer davon ist für die Umschaltung Erde/Flash, der andere müßte für den Tonruf sein.
Nachtrag:
Den für den Tonruf sieht man sehr schön auf Bild "Platine 2", der (gesuchte) andere müßte dann unter dem Tastenfeld sein (aber wahrscheinlich genauso aussehen - blau mit blankem Draht).
Der Umschaltung IWF/MFV dient das kleine schwarze Poti rechts oben, zwischen Gabelumschalter und Ruforgan.
Es muß in der Position "Rechtsanschlag" stehen (in der Draufsicht).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Jan 2010 12:41 ]
BID = 663535
Hallo sam2,
hier noch mal ein Foto ohne Tastenfeld.
Ein Hörerkabel habe ich bei einem ähnlichen Apparat schon einmal gewechselt, am Tastenfeld hatte ich jedoch noch nicht "zu suchen". Deshalb hab ich vergessen dieses zu entfernen...
Ich hoffe du kannst - trotz hoher Komprimierung - noch genügend erkennen.
Mr_Smith
BID = 663539
sam2 Urgestein
Ja, danke.
Aber Deine Eigentinitiative hat heute wohl Sonntagsruhe...?
Denn die Leiterplatte ist doch selbsterklärend beschriftet. Und alles Nötige hatte ich Dir schon mitgeteilt!
Also, zur Feier des Tages:
Der gesuchte Schalter sitzt unten, etwas links der Mitte, direkt oberhalb der Flachbandleitung zum Tastenfeld. Er muß für Flashfunktion offen sein, sieht aber geschlossen aus. Und geschlossen wäre Erde...
Und jetzt gibts hier Mittagessen, daher Antwortpause. Die (Wähl-)Pausenlänge kann man übrigens mit dem dritten solchen Schalter einstellen.
BID = 663570
| Ja, danke.
Aber Deine Eigentinitiative hat heute wohl Sonntagsruhe...? |
das kommt in etwa so hin
Ich hab es übrigens geschafft und es funktioniert auch prima. Was mich nur wundert: warum ging es beim "Ranhalten" vor dem eigentlichen Anklemmen auch noch mit "Erde"? Was solls...
Vielen Dank für deine ausführliche Hilfe! Den Brückenschalter für den Tonruf hab ich auch gleich ausprobiert, wobei der ursprünglich Eingestellte Rufton (7 Hz) besser gefallen hat.
Schönes Wochenende noch
Mr_Smith
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444918 Heute : 265 Gestern : 20435 Online : 249 22.11.2026 0:30 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0913310050964
