Siemens SpüMa Extraklasse 256R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nur b gezogenem Türgriff
Serverzeit: 07 11 2026  17:29:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Extraklasse 256R --- geht nur b gezogenem Türgriff
Suche nach Siemens Extraklasse
BID = 663487
smarts
Defekt : geht nur b gezogenem Türgriff
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse 256R
S - Nummer : E.Nr. SR25604/01 bzw. Typ S4M1S
FD - Nummer : FD 7306 040439
Typenschild Zeile 1 : Siemens-Elektrogeräte GmbH
Typenschild Zeile 2 : E.Nr. SR25604/01 FD 7306 040439
Typenschild Zeile 3 : SR25604 0731 102 587 bzw. siehe Foto
Messgeräte : Phasenprüfer
Liebe Forumsmitglieder,
unsere Spülmaschiene ist irgendwie aus dem Tritt.
Sie läuft seit kurzem nur bei gezogenem bzw geöffneten Türgriff.
Wenn man ihn mit einem Korken hochklemmt, läuft das komplette
Programm durch, bei normal geschlossener Tür passiert gar nichts.
Dies ist auch schon das gesamte Problem aber natürlich ist das
trotzdem doof. Auch meine ich, daß es beim Programm "Vorspülen"
nach verbrannter Elektrik gerochen hat und ein rasselndes Geräusch,
vielleicht von dem Magnetschalter, zu hören war.
Über einen guten Tip wäre ich sehr dankbar, liebe Grüße*Smarts
BID = 663497
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Gerät mal Spannungslos machen und Verkleidung der Türe öffnen. Türschalter und Steuerung mal untersuchen (Foto?)
Bernd
BID = 663530
smarts
Hallo DMfaF,
genau, die Maschine ist ja auch schon was älter, ich habe jetzt ein paar Fotos gemacht.
Der braune Druckschalter unter dem Griff wird also eingedrückt wenn man am Griff zieht.
Vielleicht reicht es ja schon zu wissen, ob diese Stellung bei gezogenem Griff richtig ist.
Dann könnte ich an dieser Stelle weiter suchen und wüßte, es ist etwas Mechanisches.
Danke und Gruß*Smarts
[ Diese Nachricht wurde geändert von: smarts am 17 Jan 2010 12:40 ]
BID = 663543
DMfaF
Mal den (braunen) Türschalter auf Funktion testen. Stecker abziehen und messen! Bei gedrücktem Schalter sollte er eigentlich öffnen!
BID = 663544
smarts
Hallo DMfaF,
ich habe inzwischen den Griff ausgebaut und festgestellt, daß er nicht anders kann, als
in gezogener Stellung auf den Schalter zu drücken.
Dies entspricht der Stellung bei geöffneter Tür, was die Maschine ja stromlos machen
bzw. den Schalter/Stromkreis öffnen sollte. Da ich den Schalter nicht mit Messgeräten
durchmessen kann, könnte ich eigentlich nur einen neuen bestellen, mit der kleinen
für mich ungelösten Frage, warum der Schalter nun umgekehrt funktioniert, also gedrückt
nun schließt.
Vielen Dank*Smarts
BID = 667059
smarts
Hallo DMfaF,
der neue Türschalter kam schon vor 1 Woche und war auch in 1 Minute eingebaut.
Alles funktioniert also wieder, ich kam nur noch nicht dazu, mich zu bedanken.
Hiermit also nochmals ganz vielen Dank für die Hilfe!
*Smarts
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219095   Heute : 9863    Gestern : 12817    Online : 349        7.11.2026    17:29
