Acer LAP 7720 ZG ICL50 LA-3551P / ICK70 L12 MBAHH02001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bauteil SOT-23
Serverzeit: 23 11 2026  00:01:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Acer 7720 ZG ICL50 LA-3551P / ICK70 L12 MBAHH02001 --- Bauteil SOT-23
Suche nach Acer
BID = 663442
resme
Geräteart : LapTop
Defekt : Bauteil SOT-23
Hersteller : Acer 7720 ZG
Gerätetyp : ICL50 LA-3551P / ICK70 L12 MBAHH02001
Chassis : Mainboard
erstmals Hallo liebe Gemeinde bin neu hier "Tach" finde das Forum hier sehr hilfreich!
Nun, ich habe folgendes Problem mit Acer 7720zg Mainboard
ICL50 LA-3551P
Rev: 2.0
2007-08-23
Bezeichnung:ICK70 L12 MBAHH020018040384F1601 /HannStar J MV-4 94V-0
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
den Wert dieses SMD SOT-23 12w 70 zu ermitteln ich denke es ist eine Chip-Zener-Diode "Bild Q31" der Aufdruck 12w 70 "die 70 steht 90grad gegen Uhrzeigersinn drauf" hat. ein Schaltplan habe ich nicht gefunden.
Nun bin ich mir nicht sicher welchen Wert dieses Bauteil hat ich dachte weil das Netzteil 18V Spannung abgibt das dies vielleicht ein SMD ZD 18 Chip-Zener-Diode 0,35W 18V ist kann ich den auflöten?!
Vielleicht hat jemmand ähnliches schonmal gehabt!?
Gruß Volker
BID = 664029
resme
nun,ich habe gemerkt das es sehr aufwendig fast wie eine Nadel im Heuhaufen" solche stempel codes auswfündig zu machen!
Ich hätte da mal ein Frage die vielleicht zu beantworten wäre *smile*
nun ich habe noch ein zweites defektes Mainboard des selben herstellers nur die REV-nr version 1.0 satt 2.0 auch Acer 7720zg nur REV 1.0 eben!
dort befinden sich auch SMD SOT-23 mit der Kennung 12W70 wäre es möglich sich einen auslöten und das Bauteil auf andere Mainbaord zu löten?!
gleicher Stempel-aufdruck, gleicher Wert?!
Danke erstmal.
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466646   Heute : 9    Gestern : 22017    Online : 315        23.11.2026    0:01
