Thomson TV 32WX 410 T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: OW Fehler
Serverzeit: 16 11 2026  18:49:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WX 410 T --- OW Fehler
Suche nach Thomson
BID = 663423
giannamausi
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : OW Fehler
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WX 410 T
Chassis : ICC20
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Habe einen 32WX410T Chassis ICC20
OW Fehler liegt vor.
Habe Chassis schon mal auf kalte Lötstellen geprüft aber keine zu sehen.
TL29 CP29 LL029 DL28 ,DL29 DL30 DL32 OK
8V an RL29 sind da. Hat jemand nen Tip woran es liegen kann.
Hab leider leinen Oszi und kann nur hoffen dess der OW Impuls auch da ist
Werde mal versuchen mir einen zu borgen
Danke im Voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: giannamausi am 16 Jan 2010 18:47 ]
BID = 663467
Strömling
Unter dem Plastesteg versteckte Lötstelle von DL032 ist also auch ok ?
BID = 682901
giannamausi
bin eine Zeit lang nicht dazu gekommen hier weiter zu machen.
Die versteckte Lötstelle war aber OK.
Gibts noch nen Tip
Werde mir heute mal nen Oszi borgen und sehen ob überhaupt ein Impuls aus dem TDA kommt.
Danke erstmal
BID = 683106
80186
Zur Homepage von 80186
Warum hast du jetzt den 3 Tread zu deinem TV eröffnet.Erster von 10.01.2010 .Das ist der Zweite.
Du hast einen Plan ,kannst in nicht lesen.
Unterschiedliche Beschaltung ist Logisch ,denn unterschiedliche Röhren ,DST .Nicht böse sein ,aber bringe den TV in eine Fachwerkstatt.
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 683108
giannamausi
In der Schaltung gibt es keine unterschiedlichen DST oder Röhren.
Die Werte einiger Bauteile sind ganz anders als im Gerät
wirklich verbaut sind. Einige Bauteile sind in den Schaltungen garnicht vorhanden.
Ich suche nur eine andere Schaltung.
Nach Möglichkeit ein Original vom Hersteller oder einen Link dahin.
BID = 683115
80186
Das Chassis ist in diversen TV verbaut!Alles icc20 ,jeder hat dran "Rumgehäckelt"
E.O.T.
Mfg Udo
BID = 684533
giannamausi
Kann mir jemand sagen wo ich einen TDA 9339H bekommen kann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315410   Heute : 10189    Gestern : 12485    Online : 398        16.11.2026    18:49
