Philips TV 28PT7007/12
Serverzeit: 24 11 2026  01:57:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT7007/12
BID = 47629
Sepp 456
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7007/12
Tach Profis
Ich bräuchte mal eure Hilfe!!!!!
Bei dem Gerät sind leider die TV Logos am Bildrand
Nicht ganz sichtbar z.B. bei SAT 1 ist die 1 ganz am Rand.
Das kann man doch bestimmt irgendwo einstellen!!!!????
Hatte die Kiste auch schon offen aber da ich nicht vom
Fach bin wollt ich sicherheitshalber noch mal nachfragen,
wie wo und was ich evtl. einstellen kann.
Vielen Dank im Vorraus!!!!!!
BID = 47630
elektronikgenie20
da liegt eine Brummspannung in der Vertikalablenkung vor. Wenn Du ein Kapazitätsmessgerät hast und die Elkos mesen kannst, dann kannst du schnell einen fast tauben elko ausfindig machen. Da Du nicht von ach bist pass nur auf ,dass Du die elkos ncht verkehrt rum einsetzt. Sicher kannst Du das auch einstellen und zwar an den Trimmern die dort befindlich sind, aber wenn da ein elko schon am zittern ist und Du den nicht auswechselt, dann wirst Du bald mehr als nur verschobene Logos auf dem Bildschirm haben
BID = 47721
elektronikgenie20
Hallo, also Dein Plan ist viel zu klein um ihn lesen zu können aber die Trimmer die ich meine sind mit Kupferlackdraht umwickelt. Es können auch normale zum verstllen dort sein ohne Kupferlackdraht. Verstell einach vorsichtig und ganz leicht einen und gucke wie sich das Bild verändert. Gucke nach Trimmer mit TORXSCHRAUBENÖFFNUNG die man mit einem Torx -Schraubendreher justieren kann. Aber wie gesagt.....guck nach taube Elkos
BID = 47729
meister
Hallo E-genie du liegst mit deiner Anwort falsch,
und hast wohl selbst keine Ahnung.
Wenn das Logo nach der Seite verschoben ist so das die 1
nicht mehr sichtbar ist, liegt doch offen bar ein Fehler
in der Horizontal Ablekung vor.
Zu Überprüfen sind allenfalls die Kondensatoren in der Hor.
Ablenk. , die Werte der C´s liegen so im Nanofarad Bereich
Spannung so um 1200-1500V.
Noch eine Frage an Sepp. Ist die Bildgeometrie ansonsten normal
oder ist es links und rechts leicht eingedellt, wenn ja
könnte auch ein OST-WEST Fehler vorliegen
BID = 47746
Sepp 456
Bildgeometrie ist ansonsten normal!!!!
Früher hatte Mann doch zwei Potties um das einzustellen!!!
ist das den alles so verdammt Kompliziert geworden!!!????
BID = 47762
elektronikgenie20
Nein die Sache ist sehr sehr einfach immer cool bleiben Also Meister 1 hat vielleicht recht das nicht in der Vertikalen sondern Horizontalen Ablenkung ein Fehler vorliegt aber das ist schnurz egal .......
Hast denn was erreicht mit den Potis
BID = 47815
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Schnurzegal? Na ja, wenn mein Auto nicht anspringt, dann gucke ich doch auch nicht nach dem Radio, oder?
BID = 47827
elektronikgenie20
ja weiß ich doch darf ik mik net auch mal versehn
Aber sonst stimmt alles soweit ihr klugkaker
bis denne henne
BID = 47833
Tim B.
Nun ja, das zeigt, dass du kein Elektronikgenie(20) bist. :grin:
Und viel Spaß beim drehen von irgendwelchen Trimmern mit TORXSCHRAUBENDREHERN.
Und bevor man wild verstellt sollte man neben dem HV Damper Kondensator über der CE Strecke des HOT (wie Meister1 anmerkte) auch mal die Betriebsspannung der Zeile kontrollieren und die beiden OW-Modulatordioden (liegen in Serie ebenfalls über der CE des HOT).
Bleibt das Ergebnislos, würde ich bei PH sogar nicht ausschließen, dass der Fehler das baldige Ableben der OW Spule oder des DST ankündigt.- Ist das Bild in letzter Zeit vielleicht auch leicht dunkler oder unscharf geworden?
BID = 47865
elektronikgenie20
äh....hallo Das kann ein Fachmann durchführen aber nicht Sepp 456 der da kaum Ahnung davon hat, denn er ist froh wenn er überhaupt defekte Elkos oder den trimmer zum einstellen findet. Ausserdem hätte ich das ja später noch erwähnt.
BID = 47867
elektronikgenie20
Ausserdem: was weiss ein nichtwissender was ein Hot ist? Oder CE strecke? oder OW Modulartordioden? Merkwürdig ist nur, dass als ich ein Problem mit meinem Philips hatte, keiner helfen konnte und der Fehler nicht wie von euch behauptet der Netzeingang war, sondern die Vertikale Endstufe TDA....? Geräte sind unterschiedlich -Fachmänner -und haben daher bei Fehlern auch unterschiedliche Fehleranzeigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484509   Heute : 1053    Gestern : 16862    Online : 294        24.11.2026    1:57
