MC Verst Crypt PA-12000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Funktion Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 663231
woodym999 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Oberpullendorf
Geräteart : Verstärker
Defekt : Ohne Funktion
Hersteller : MC Crypt
Gerätetyp : PA-12000
Hallo erstmal!
Ich habe da ein Problem mit meinem MC Crypt PA 12000 (Conrad)
Und fiel er während dem Musik lief aus, war auf On geschalten aber leuchtete nicht mehr und kein Mucks kam mehr raus!!
Habe ihn dann geöffnet und da ist ein Widerstand (R1) völlig abgebrannt!
Jetzt würde ich gerne wissen was für ein Widerstand das gewesen sein könnte!!!
Hoffe, dass ich hier abhilfe bekomme!!
MFG
BID = 663375
Bartholomew Inventar
Willkommen im Forum
Schaltplan wird von der Billigmarke hier leider keiner haben. Mach mal ein Foto von den Innereien, schrumpfe es auf unter 300kB zusammen und lade es hier hoch.
Widerstände brennen nicht ohne Grund ab, da wird evtl. noch mehr kaputt sein.
War die Stufe vielleicht überlastet? Mehrere Lautsprecher parallel angeschlossen? Was hing da dran?
Gruß, Bartho
BID = 663555
Tom-Driver Inventar
Moin,
Hilfe bekommst Du möglicherweise auch hier:
(Auszug mit der Adresse stammt vom Datenblatt des Verstärkers, zu finden auf der Conrad-Homepage.
Wer suchet, der findet!  )
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 17 Jan 2010 14:13 ]
BID = 664090
Danke schon mal für die Hilfe! Werde ein foto machen und dann hier hochladen!
@Tom Driver: Danke fürs Datenblatt! Meinst jetz, dass ich dort hinschreiben soll oder wie?
:) MFG
@Bartholomew: Es waren 4 Lautsprecher angeschlossen!
Er hatte auch beim Einschalten schon eine kleine Verzögerung!
Kenn mich da nicht so aus mit diesen dingern...ein Freund meinte nur, dass ich schauen muss was für eine Schaltung das ist!
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodym999 am 19 Jan 2010 12:45 ]
BID = 664133
Hoi,
| | Meinst jetz, dass ich dort hinschreiben soll oder wie? |
Meint er.
| | Es waren 4 Lautsprecher angeschlossen! |
Jeweils zwei Lautsprecher parallel an einen Ausgang? Glückwunsch, Du hast die Endstufe hingerichtet.
Eine Stereo-Endstufe ist für zwei Lautsprecher gedacht und nicht für vier!
Was zu lesen, bevor Du den nächsten Verstärker auch killst: http://www.hifi-forum.de/index.php?.....ead=5
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 19 Jan 2010 14:46 ]
BID = 664143
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Bartholomew hat am 19 Jan 2010 14:43 geschrieben :
Hoi,
Hmm, klappt bei mir auch mit 2 oder gar 4 Stück pro Seite parallel. Und das bei 2en zumindest auch bei Vollast über etliche Stunden hinweg, wobei allerdings die Luft aus z.B. der Crest CA12 schon etwas wärmer wird. |
Bei diesem cryptischem Ding allerdings würd ich nicht mehr viel Energie investieren, die gibt es neu ja schon näherungsweise geschenkt.
Da bekommt man bei richtigen Herstellern ja gerade mal des Gehäuse für. Und ja, eine Reparatur ist praktisch zwecklos, entweder hat sich der Netztrafo verabschiedet (zu warm -> Thermosicherung) oder einer der Verstärkerchips. Oder beides, jeweils als Folge des Anderen.
Sei froh, dass deine Lautsprecher keinen größeren Schaden davongetragen haben.
Mach doch mal gute und scharfe Fotos vom Innenleben. Vielleicht ist ja doch nur irgendwas kleines kaputt, gelegentlich bauen ja die Hersteller auch mal ne Art "Notbremse" ein.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 664249
Kommt halt darauf an, wie viel Strom die Endstufe verträgt. Das kann gut gehen (je höher die Impedanz der Lautsprecher ist, desto wahrscheinlicher), muss aber nicht.
Gruß, Bartho
BID = 664748
so mal die bilder!
im zweiten bild sieht man genau wo der widerstand war! da ja das plastik daneben schwarz ist!
MFG
BID = 664768
Mach noch ein Bild von der Netzteil-Platine, wo man auch das Kleingedruckte erkennen kann.
Hast Du von Conrad schon einen Schaltplan erhalten?
Gruß, Bartho
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193753925 Heute : 12904 Gestern : 36306 Online : 502 28.10.2026 6:36 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.71916294098
