Installations-Auffrischungsfragen ...
Serverzeit: 16 11 2026  21:59:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 663220
Minotaurus1337
Also vorweg, ich bin ausgebildeter Elektriker (Elektroanlagenmonteur) aber eben noch eine Jungfachkraft ...
Ich bin eigentlich von meiner Ausbildung her spezialisiert auf Steuerungen im Industrie-berreich arbeite nun aber in einer Firma die so gut wie alles macht ...
Wie der Zufall es so will werde ich nun für einige Zeit in ein Projekt gesetzt wo ich Installationsarbeiten ausführen muss, Hauptsächlich Schalter und Schaltkästen für Eigentumswohnungen ...
Die Baustelle ist nicht sehr tollerant was Jungfachkräfte angeht und deren etwaigen Fragen deswegen versuch ich so wenig Fragen stellen zu müssen wie Möglich ^^ die stell ich jetzt hier ...
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ...
1. Gibt es eine Norm die besagt wo die Kabelkanäle (Schlitze) langverlaufen müssen ? Ich erinnere mich an 15 cm unter der Decke und dann zu jedem Schalter/Schaltschrank runter ?
2. gibs nen Trick wie ich die Dosen ganz genau gleich weit aus der Wand gucken lassen kann ? Wegen den Putzd er da dann noch drauf muss müssen alle Dosen 3 cm weit aus der Wand stehen ...
3. Zwischen Wechselschaltern nimmt man 3 Adrige NYM-Leitung also die Korrespondierenden und den PE ? Also man geht mit der Zuleitung auf Schalter 1 mit 3 Adriger zu Schalter 2 und dann mit einem Schaltdraht zur zB Lampe ?
4. Im Schaltschrank, kommt nach der Zuleitung erst der FI und von da aus geht man auf die LS-Schalter ?
5. Kreuzschalter gehen genauso von der Adernzahl wie Wechselschalter nur mit dem Unterschied dass man die beliebig erweitern kann ?
6. Serienschalter sind wie 2 Auschalter in einem also kommen da keine Adern zusammen ?
Mir fallen sicher noch mehr ein aber das sind die Akutesten ... Boah ich hoffe ich komm schnell wieder auf meine Baustelle da war ich der der Fragen beantwortet -.- ^^ ...
Danke an alle =)
BID = 663221
ego
Frag doch vernünftig deinen Bauleiter!
Nichts ist schlimmer als Mitarbeiter, die Wissenslücken haben, aber die Klappe halten, und munter drauf los Werkeln. Wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist, gibt es zurecht einen Einlauf.
Viele deiner Fragen kannst du dir aber auch mit der Suche Funktion des Forums beantworten bzw. Vertiefen.
Ausser das Eingipsen, das ist übungsache und geht irgendwann mit Augenmass aus dem Handgelenk (Komicher Putz, 3cm ??)
In einer Wohnung gibt es übrigens keine Schaltschränke, das nennt man Unterverteiler, oder aber im Fachdeutsch "Installationskleinverteiler"
BID = 663224
Google dein Freund und Helfer bringt unter Installationszonen
über 1000 Treffer!
Gruß Bernd
BID = 663228
1. Gibt es eine Norm die besagt wo die Kabelkanäle (Schlitze) langverlaufen müssen?
Ja. Gockelst Du nach "Installationszonen". Auch hier im Forum oft Thema.
2. gibs nen Trick wie ich die Dosen ganz genau gleich weit aus der Wand gucken lassen kann?
Wenn Augenmaß noch nicht ganz so gut und Daumen zu dünn oder zu dick, baut man sich ne Lehre aus Holz.
3. Zwischen Wechselschaltern nimmt man 3 Adrige NYM-Leitung also die Korrespondierenden und den PE ? Also man geht mit der Zuleitung auf Schalter 1 mit 3 Adriger zu Schalter 2 und dann mit einem Schaltdraht zur zB Lampe?
Normalerweise nicht.
Entweder (wenn mit Abzweigdosen gearbeitet wird) Stichleitungen, mind. 4-adrig (mit PE) oder (bei Verwendung von Geräteabzweigdosen) Durchgangsleitungen mind. 5-adrig (mit PE, N und weiterführendem Dauer-L).
4. Im Schaltschrank, kommt nach der Zuleitung erst der FI und von da aus geht man auf die LS-Schalter?
Üblicherweise, ja. Es geht aber auch anders. Heute sind nach DIN pro Wohneinheit aber mind. 2 FI vorzusehen.
5. Kreuzschalter gehen genauso von der Adernzahl wie Wechselschalter nur mit dem Unterschied dass man die beliebig erweitern kann?
Fast: Kreuzschalter brauchen bei Stichleitungen eine Ader mehr (also 4 + PE).
6. Serienschalter sind wie 2 Auschalter in einem also kommen da keine Adern zusammen?
Was meinst Du damit? Daß keine Brücken gesetzt werden müssen? Oder ob es galvanische Verbindung gibt? Die gibt es!
Serienschalter können daher nur auf EINEN gemeinsamen Stromkreis für beide Zweige arbeiten. Wenn getrennt nötig, muß man Doppelwechsler verwenden.
BID = 663230
fuchsi
sam2 hat am 15 Jan 2010 20:37 geschrieben :
2 Stromkreise in einer Schalterdose sind erlaubt ??
BID = 663261
nosealert
Welche Norm schreibt 2 FI vor und wie verteilst Du diese?
Ich würde es auch erst mal so machen, bzw. sehe ich im aktuellen Neubau, bei der ausführenden Elektrofirma, auch nur einen FI pro Wohneinheit.
Peppone
BID = 663266
Surfer
Beim Ausfall eines FI soll nicht alles lahmgelegt sein.
Gruß Surf
BID = 663267
nosealert
Klar das macht Sinn, aber welche Norm schreibt das vor? Bei einer Neubauanlage mit 36 Wohnungen und 6 Reihenhäusern, machte es schon einen Unterschied, wenn auch keinen besonders großen, ob ich ein oder zwei FI verbauen muss.
Peppone
BID = 663271
nosealert
Nein, wenn sie als Verteilerdose genutzt wird.
In Abzweigdosen erlaubt, z.B. in 100x100mm Kästen, aber nur dann, wenn Du einen räumliche Trennung mittels Trennwänden zur Stromkreistrennung einsetzt.
Im Einsatz als z.B. Herdanschlußdose ist es natürlich auch erlaubt.
Peppone
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nosealert am 15 Jan 2010 22:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nosealert am 15 Jan 2010 22:54 ]
BID = 663273
Tobi P.
Moin,
die gesuchte Norm ist die DIN 18015. Davon darf allerdings auch abgewichen werden wenn sich Ausführender und Auftraggeber diesbezüglich einig sind.
Ich mach es in der Regel so dass ich einen Fi/LS für die Flurbeleuchtung und Kühlschrank/Kühltruhe vorsehe plus einen vierpoligen Fi für den Rest. Damit wäre die Forderung nach zwei getrennten Fi bereits erfüllt.
Gruß Tobi
BID = 663275
Die DIN 18015.
Aber jene Regelung ist abdingbar. Das bedeutet, wenn der Auftraggeber damit einverstanden ist oder es gar bewußt so in Auftrag gibt, darf davon abgewichen werden.
Ist möglich und korrekt, sofern rechtswirksam abbedungen. Bei BT-Bauten wird das i.d.R. gemacht, um möglichst zu sparen...
Das kommt auf die Anlage an.
In einer Etagenwohnung z.B. ein FI für Bad, Flur und ggf. Außensteckdose, der andere für den Rest.
Oder ein FI/LS für den Flur, ein FI für den Rest.
BID = 663284
nosealert
Danke für Euren Input !
Peppone
BID = 663307
Trumbaschl
Tobi P. hat am 15 Jan 2010 23:03 geschrieben :
Moin,
Dummerweise verweisen die TAB2007 auf eben diese DIN und fordern deren Einhaltung verpflichtend. Oder seht ihr das anders?
BID = 663684
Minotaurus1337
Jo Leutz THX für die Antworten =)
BID = 663768
@ Trumbaschl
Die TAB haben aber keine rechtliche Bindungswirkung auf den Werkvertrag zwischen Bauherrn und ausführendem Unternehmen.
Sollte hinterher der VNB die Versorgung deswegen verweigern, wäre es allein das Problem des Bauherrn, aber nicht des AN...
Mir ist allerdings kein Fall bekannt, wo diesbezüglich der Sammel-FI je ein Argument gewesen sei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317051   Heute : 11832    Gestern : 12485    Online : 840        16.11.2026    21:59
