Loewe TV Profil 3572 Z
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild mehr
Serverzeit: 22 11 2026  22:11:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3572 Z --- Kein Bild mehr
Suche nach Loewe 3572 Kein Bild mehr
BID = 663156
arno67
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild mehr
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3572 Z
Chassis : 110Q41
habe einen Loewe 3572 Z mit Chassis Nr. 110Q41.
Nach dem Einschalten bleiben die grüne und die rote LED an und es kommt kein Bild. Nach etwa 9 Sekunden geht die grüne LED aus und man hört ein „Relais ?“ schalten. Diese Vorgang wiederholt sich ständig. Wenn man am Fernseher etwas rüttelt, geht dieser wieder für eine gewisse Zeit (nicht immer) bevor er sich dann mit einem lauten „Batsch“ und einem runden, hellen Punkt in der Bildschirmmitte verabschiedet. Bin gelernter Elektriker und habe ein Multimeter. Habe leider keinen Schaltplan. Kennt dieses Problem jemand ? Im Voraus schon ein Dankeschön.
Arno
BID = 663223
db3sa
Zur Homepage von db3sa
da würde ich doch zuerst mal die Leiterplatte auf schlechte Lötstellen untersuchen. Loewe hatte da Probleme im Netzteil und der Zeile.
Reparieren wird es sich kaum von selbst, daher möglichst nicht mehr mit Fehler betreiben, es könnte ein grösserer Schaden entstehen.
BID = 663413
arno67
bin wie beschreiben nicht vom Fach.
Habe mal die ganze Platine ausgebaut und auf defekte Lötstellen und Kokelstellen, soweit ich das erkennen kann, untersucht.
Habe 3 Widerstände ausgelötet die auf der Unterseite der Platine etwas dunkler an den Lötstellen waren und diese durchgemessen. Die Werte stimmen. Dann habe ich die Platine wieder eingebaut und der Fernseher funktioniert momentan ohne Mucken zu machen. Läuft jetzt seit ungefähr 6 Stunden, mit Umschalten und kurzzeitigem Ausschalten. Das Bild flimmert jetzt ein wenig oben rechts an dem schwarzen Balken (4:3). Kann ich da noch was drehen oder muss ich mit noch mehr Problemen rechnen ?
Gruß Arno
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463678   Heute : 19054    Gestern : 20435    Online : 690        22.11.2026    22:11
