Überwachung Hebeanlage
Serverzeit: 16 11 2026  20:52:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 662692
16A
Hallo, habe eine Kleinhebeanlage für leichte Abwässer in Betrieb. Künftig wird sie jedoch mehr gesteßt, da dann auch Dusche & Waschmaschine deren Hilfe benötigen.
Nun möchte ich die Funktion der Anlage überwachen, um große Überschwemmungen zu vermeiden. Die UV, die der Hebeanlage den Strom über eine Steckdose liefert, ist nur durch eine Wand von dieser getrennt und hat noch genügend Platz.
Ziel: Stromunterbrechung für Hebeanlage (180W) und Waschmaschine (2200W), sobald Wasser neben der Hebeanlage (auf dem Boden) ist.
Signalisierung erfolgt dann eh, da ich eine Stromüberwachung mit Akku installiert habe (sam1000 - muss ja gut sein ).
Plan: Wollte jetzt die WM+Hebeanlage auf denselben LSS B13A legen. Im vorhandenen Wassermelder wird bei Feuchtigkeit ein Relaiskontakt geschlossen (P.frei,max.25V,3A), dadurch wird per Relais auf Hutschiene die Versorgung des LSS oder er direkt abgeschaltet.
Den Wassermelder wollte ich über ein stabilisiertes Steckernetzteil, wahrscheinlich 9V (max. 12V) versorgen.
Frage: könnt Ihr mir ein Installationsrelais/Hilfsschalter/Fernschalter empfehlen. Optimal wäre natürlich, wenn dieser auch mit 9V= zu betreiben wäre. Oder habt Ihr eine ganz andere Idee?
1k Dank
16A
gutes Werkzeug + gutes Material + Know-how = gutes Ergebnis
BID = 662695
schau Dir mal das ER 12-110 8-230V UC von Eltako an (1S 1Ö 16A)
und überlege ob du die Wasserversorgung über ein Magnetventil weg schaltest.
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316544   Heute : 11325    Gestern : 12485    Online : 563        16.11.2026    20:52
