Schneider TV S 1751
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild oben gestaucht
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 1751 --- Bild oben gestaucht
Suche nach Schneider
Problem gelöst
BID = 662462
jojo82
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild oben gestaucht
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 1751
Chassis : TV 17.7
habe mal wieder ein Problem mit meinem Schneider Stv1751 (Chassis 17.7).
zur Vorgeschichte:
habe das Gerät mit defektem Zeilentrafo bekommen, diesen mit einigen kleineren Bauteilen getauscht, Gerät OK.
nach ca. 6 Monaten HOT defekt --> ausgetauscht -->ok
nach weiteren 6 Monaten jetzt dieser Fehler:
das Bild ist wärend dem Betrieb im Oberen Bereich "zusammengeschrumpft", soll heissen, die oberen ca. 10cm sind auf ca. 2-3 mm zusammengestaucht, dadurch ist auch oben ein schwarzer Streifen von knapp 10 cm... dieses "Bild" zeigt sich unabhängig vom gewählten Programm (also über Scart am Reciver, genau wie bei der alten Spielekonsole über Antenne oder auch im Schwarzbild)
ist ein solcher Fehler bekannt, bzw. gibt es einen Ansatzpunkt??
Hier noch 3 Bilder vom Fernseher (die senkrechten Streifen sind von der Kamera, das sichtbare Bild ist scharf):
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 664289
jojo82
Problem gelöst, hab die Röhre belüftet und den Kasten in die Tonne geworfen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503612   Heute : 20183    Gestern : 16862    Online : 499        24.11.2026    22:04
