Tester für ortsveränderliche Verbr. nach BGV A3
Serverzeit: 25 11 2026  09:42:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 662290
Schmidtyclp01
Moin Moin!
bin auf der suche nach einem Tester für ortsveränderliche Verbraucher nach BGV A3
Mein Großhändler hat mir das ST710 von Benning angeboten...
Ich brauche folgendes;
- kleines handliches Gerät
- Prüfen von Werkzeugen und Verlängerungsleitungen
- Prüfen von Werkzeugen die intern mit Relais arbeiten wie z.b. Magnetbohrmaschinen, wenn das Relais für den Magneten nicht angezogen ist, fließt kein Strom bis zur Wicklung - heißt ich würde dann nur die Zuleitung messen, nicht aber das ganze Gerät
- Ausgabe von "Gut oder Schlecht" - da die Bedienung durch eine Elektrofachkraft ohne Meistertitel erfolgt
Laut Benning kann das ST710 den dritten Punkt nicht erfüllen...
Wäre nett wenn mir hier schnell geholfen wird - der Besuch der BG kommt sicher schneller als man denkt
Mfg
Sebastian
BID = 662293
prinz.
Moin
Hab das ganz große von Gossen/Metrawatt geiles Gerät
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 662296
Schmidtyclp01
eine geneue Bezeichnung wäre da sicher hilfreich!
Kann jmd vllt speziell auf meine dritten Spiegelstrich eingehen?
BID = 662306
ego
Seit wann muss man Elektromeister sein, um Messergebnisse beurteilen zu können?
BID = 662317
SPS
"Gut oder Schlecht" wird ein Traum bleiben.
Das wird nur noch von einigen Herstellern als Verkaufsargument angeführt.
Es gibt heute zu viele Geräte die viel mehr Fachwissen erfordern.
Iso Messung ja oder nein? Zerstöre ich mit der Iso-Messung Geräte?
Ableitstrom zu hoch und durchgefallen oder ist es doch ein Betriebsbedingter hoher Ableitstrom und doch bestanden ...
Je mehr ich über das Thema auch in anderen Foren lese, je mehr bin ich verunsichert.
Meister muß nicht sein, jedoch viel Erfahrung
http://www.elektrofachkraft.de/fach.....lecht
Zur Gut schlecht aussage hier jedoch bei Installationen.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jan 2010 19:16 ]
BID = 662325
prinz.
Moin
Hier der link
http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/produkte/secutestsii3.htm
1.Freischalten
BID = 662331
Schmidtyclp01 hat am 12 Jan 2010 18:11 geschrieben :
Mach ich!
Wie soll denn das gehen? Erstens müsste der Prüfling unter Versorgung geprüft werden und zweitens müsste der Testapparat den Prüfling bedienen. Geht also nicht vollautomatisch. Es bleibt eine gehörige Portion Mitdenken des Prüfers erforderlich.
BID = 662336
prinz.
Moin
Das Ding von Gossen nimmt einem aber viel Arbeit ab
klar Fehler macht nicht das Gerät sondern der der es füttert mit den Daten des Prüflings.
1.Freischalten
BID = 662343
Schmidtyclp01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schmidtyclp01 am 12 Jan 2010 20:31 ]
BID = 662344
Schmidtyclp01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schmidtyclp01 am 12 Jan 2010 20:32 ]
BID = 662345
Schmidtyclp01
@Ltof
das ist natürlich richtig aber wie werden solche Geräte (welche ja nicht unüblich sind) geprüft?
Mit Adapterkabel um mit Leckstromzange L&N gleichzeitig zu messen?
BID = 662371
Tobi P.
Moin,
solche Geräte werden schlicht und einfach per Differenzstromverfahren geprüft. Dieses Verfahren wird auch immer dann angewendet wenn durch die Isolationswiderstandsmessung Elektronik beschädigt werden könnte, es bietet sich speziell für EDV-Geräte an.
Differenzstrommessung kann so gut wie jeder professionelle Gerätetester.
Gruß Tobi
BID = 662395
SPS
Tobi P. hat am 12 Jan 2010 21:09 geschrieben :
Genau jeder gute Tester sollte das können.
Wenn es jedoch Drehstromverbraucher oder mehr als 16A sind, hilft dann meistens nur eine Externe Stromzange.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jan 2010 22:05 ]
BID = 662402
Schmidtyclp01
Ja es handelt sich zu 90% um Drehstromgeräte mit 32er CEE-Stecker
BID = 662411
Tobi P.
Von einigen Herstellern gibt es Zusatzgeräte für die Gerätetester mit denen man dann auch Drehstromgeräte prüfen kann, genauso gibts auch Gerätetester für Drehstromgeräte. Ich hatte sogar mal so eins, mir fällt nur der Typ nicht mehr ein
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518717   Heute : 12696    Gestern : 22653    Online : 433        25.11.2026    9:42
