BID = 662231
rhophi Stammposter
Beiträge: 288 Wohnort: Wetzlar
Hallo liebe Freunde im Elektronikforum,
wahrscheinlich könnt ihr mir auch diesmal weiter helfen.
Beim Auspacken eines Spannungswandlers (220v->110V) bin ich auf ein mir unbekanntes Piktogramm gestoßen, welches in der angehängten Datei rot umrandet ist.
Kann mir jemand sagen was dies bedeutet und wo ich die Bedeutung nachschlagen kann.
Vielen Dank im voraus von rhophi.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rhophi am 12 Jan 2010 15:17 ]
BID = 662233
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
sehe nix ......
BID = 662235
sam2 Urgestein
Hinweis:
Nach dem Eintragen von hochzuladenden Dateien NICHT MEHR die Vorschau betätigen!
Dann klappts auch an der Nacktbar (oder so ähnlich)...
BID = 662237
rhophi Stammposter
Vielen Dank für die schnellen Antworten - insbesondere die von Sam2 hat geholfen, meinen Fehler zu korrigieren!
BID = 662248
Ohne das Kästchen untendrunter kenne ich das als Symbol für einen Spartrafo, genau wie das daneben.
BID = 662260
GeorgS Inventar
Hallo Mister Ed,
mit oder ohne Kästchen, der Bezug zum Spartrafo
bleibt mir verborgen.
Was bedeutet eigentlich das zweite Zeichen
von Links?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 662265
16A Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Berlin
ohne Kasten - Spartransformator
@GeorgS: Elektromechanischer Antrieb eines Thermorelais
(Quelle: http://www.schaltungsbuch.de/norm006.html )
gutes Werkzeug + gutes Material + Know-how = gutes Ergebnis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Jan 2010 20:49 ]
BID = 662362
sam2 Urgestein
Spartrafo ist richtig!
Und auch verständlich, wenn man sich das Schaltzeichen für einen potentialtrennenden Trafo (die zwei ineinander verschlungenen Kreise) ins Gedächtnis ruft!
Einfach ein "halber" Trafo mit herausgeführter Wicklungsanzapfung.
Bedeutung für den Anwender ist, daß die Sekundärseite nicht netzgetrennt ist, also auch die "110V" auf dem Niveau von 230V gegen Erde liegen bzw. liegen können (je nach Steckerpolung).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Jan 2010 20:57 ]
BID = 662406
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
das "Kästchen" unter dem "Spartrafo" bedeutet imho kurzschlussfest,wobei
durch das 2te Zeichen nur bedingt kurzschlussfest(zeitlich begrenzt).
Bei nicht-kurzschlussfest fehlt an dem "Kästchen" die horizontale Verbindung.
One Flash and you're Ash !
BID = 663213
meister lampe Stammposter
bei dem 2. Zeichen von links müsste noch eine Zahl stehen.
BID = 663319
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
unlock hat am 12 Jan 2010 22:17 geschrieben :
Das Kästchen halte ich auch für kurzschlussfest, wobei die beiden vertikalen Linien die Ausgangsleitungen darstellen sollen, und die horizontale Verbindung die Kurzschlussbrücke.
Welches zweite Zeichen meinst Du, das "bedingt" aussagt?
BID = 663325
:andi: hat am 16 Jan 2010 01:53 geschrieben :
1. und die horizontale Verbindung die Kurzschlussbrücke.
2.Welches zweite Zeichen meinst Du, das "bedingt" aussagt?
zu 1.:ja,so ist es!
zu 2.:Das mit der Thermosicherung/schalter,imho so lange Kurzschlussfest,bis diese auslösst.
