Strahler für Kran
Serverzeit: 16 11 2026  20:19:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Strahler für Kran
BID = 661560
Daniel B
mein Kumpel hat einen Baukran , an den Ich ein richtigen Strahler (ca 2KW )installieren soll. Da der Kran schon älter ist und die Steuerung mit 42 V AC ausgeführt ist und es auch keinen Neutralleiter gibt , da es nur 4 Schleifringe am Drehkranz gibt ,bleibt mir auch nur ein 400 V Vorschaltgerät mit entsprechender Entladungslampe übrig.
Weiss da jemand was da sinnvoll wäre ?
Oder hat mir jemand eine Adresse ?
Gruss Daniel
BID = 661566
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Sicher ein etwas unkonventioneller Vorschlag: 3 gleichartige Halogenlampen im Stern schalten mit schwebendem Nullpunkt. Falls eine durchbrennt, bekommen die 2 restlichen eine Spannung von 200 Volt und werden nicht zerstört, sondern leuchten nur schwächer (Was sich auch für die Realisierung einer 2-Stufenschaltung nutzen lässt, indem man die 3. Phase nur in Stufe II zuschaltet. Musst halt noch ein Schild montieren, das darauf hinweist, dass nur 3 Lampen mit gleicher Wattzahl eingesetzt werden dürfen.
Was sonst noch möglich wäre: zB. eine fest eingestellte oder auf einen bestimmten Zündwinkel begrenzte Phasenanschnittsteuerung oder halt ein Spartrafo, der aber für solche Leistungen nicht gerade billig ist.
MfG: Norbert Oertgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  9 Jan 2010 23:23 ]
BID = 661573
Tobi P.
Moin,
Trafo 400V/230V montieren und gut ist. Ich würde aber statt Halogen zu Gasentladungslampen raten (z.b. 450W HQI-Fluter), die machen bei weniger Leistung viel besseres Licht.
Gruß Tobi
BID = 661574
Oertgen
So ein Trafo für 2kVA ist aber ein teures Vergnügen! Wenns für die HQI_Strahler entsprechenden Vorschaltgeräte für 400V gibt, würd er damit vermutlich preiswerter wegkommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 10 Jan 2010  0:41 ]
BID = 661577
Tobi P.
Für die HQI-Fluter wäre ja auch ein wesentlich kleinerer Trafo ausreichend, noch ein Grund dafür auf Halogen zu verzichten.
Gruß Tobi
BID = 661579
Oertgen
Das stimmt natürlich auch wieder
BID = 661638
Daniel B
Hi ,
hab mir auch schon ein paar Varianten überlegt, der Trafo bräuchte auc noch ein separates Gehäuse,hätte aber den Vorteil dass man noch Arbeitssteckdosen am Kran hätte ,was aber wiederum sehr teuer ist wegen Dimensioinerung und Schutzmassnahmen etc.
Am liebstenwäre mir einfach ein 400 V Vorschaltgerät mit einem Strahler drauf .
Soll ja auch steckbar sein und wenn der Kran vermietet ist und die Variante mit 3 Strahler und dem schwebenden Neutralleiter inst. wäre ,wiss mann eben nie was die daraus machen !! Da hätte Ich Bauchweh bei dieser Variante !
Gruss Daniel
BID = 661698
888
Hallo Leute ,
die Idee von Oertgen ist doch okay. Die "ernsthaften" Metalldampflampen wie sie beispielsweise in den Scheinwerfern der Fußballstadien verwendet werden sind für den Betrieb mittels Drosseln an 400 Volt vorgesehen.
Das im Bild zu sehende Leuchtmittel hat 2000 Watt und ist meine Gegendemo wenns wieder mal heißt "5 Minuten Licht aus fürs Klima". (Wenn diese Lampe angeht geht die Sonne auf )
Mit freundlichen Grüßen
888
BID = 663229
Daniel B
Hallo ,
weiss mir vielleicht jemand einen Hersteller von Entladungslampen mit 400 V Vorschaltgerät??
Gruss Daniel
BID = 663263
ego
Was denn nun?
Ein Lampenhersteller?
Da würde ich speziell Osram/Radium/Phillips sagen.
Oder doch ein Leuchtenhersteller? Dann vielleicht Meyer?
Meyer Leuchten
BID = 663269
Wienstrom
@ 888
Dein Leuchtmittel hat so eine Art Doppelgewinde , zuerst klein , dann gross . Was hat es damit auf sich ?
BID = 663552
888
@ Wienstrom :
das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Das kleinere Gewinde ist E40 und an diesem und dem Bodenkontakt sind die elektrischen Anschlüsse. Das dickere Gewinde ist elektrisch isoliert. Vielleicht dient es dazu dem Leuchtmittel einen sicheren Halt zu geben. Was auch sein könnte daß das E40 Gewinde zusätzlich vom Hersteller drangefriemelt wurde.
So etwas ähnliches habe ich schon bei 250W HQL Mischlichtlampen gesehen. Leuchtmittel für E40 vorgesehen und dann noch ein kleineres E27 Gewinde drangetüddelt.
888
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316285   Heute : 11066    Gestern : 12485    Online : 516        16.11.2026    20:19
