Philips HD-REC HDRW720
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einschaltproblem
Serverzeit: 11 11 2026  21:19:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HD-REC Philips HDRW720 --- Einschaltproblem
Suche nach Philips
BID = 662176
Boyscout73
Geräteart : Festplattenrecorder
Defekt : Einschaltproblem
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HDRW720
ich habe einen DVD-/Festplattenrecorder der ersten Generation, Baujahr Frühjahr 2005. Die Elektronik hat bereits von Anfang an immer mal gesponnen, der Recorder ist mittendrin öfter mal abgestürzt, es kam dann ein roter Rahmen um den DVD-Schacht und die Aufnahme-Taste war rot umrandet. Dieses Problem wurde nach dem Firmware Update auf 3.2 seltener.
Seit einigen Wochen habe ich folgendes Problem:
1) Einschaltknopf drücken
2) "Philips" Schriftzug erscheint schwach erleuchtet im Display
3) Lüfter geht nicht an
4) Recorder "knackt" ca. 10-15 Mal (ca. 1 knacker pro Sekunde)
5) Roter Rahmen um DVD-Schacht, rote Aufnahmeleuchte
6) Recorder geht komplett aus (Display auch)
7) Recorder geht nach ca. 5 Sekunden wieder in Standby
Diese Prozedur muss ich zwischen 3 und 15 mal wiederholen, bevor sich das Gerät dann irgendwann mal einschaltet.
Strom trennen hilft nicht, ausgeschalten lassen für 2 Tage hilft nicht, Reset auf Werkseinstellungen half nicht.
Um Hilfestellung, welches Bauteil evtl defekt sein könnte oder was ich sonst noch probieren kann wäre ich sehr froh. Ist es evtl ein Hitzeproblem, würde hier ein Öffnen und Reinigen des Gerätes helfen?
Danke & Gruß,
Ronald
BID = 664773
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
leider nicht. Ich tippe auf einen Netzteilfehler. Offne das Teil, einige Fehler (geblähte Elkos, lockere Bauteile), leider die wenigeren, lassen sich auch optisch feststellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252592   Heute : 7671    Gestern : 7559    Online : 435        11.11.2026    21:19
