Indensit WaTro WIDL 126
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ansteuerung Laugenpumpe
Serverzeit: 24 11 2026  17:09:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Indensit WIDL 126 --- Ansteuerung Laugenpumpe
BID = 661930
werner_wels
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Ansteuerung Laugenpumpe
Hersteller : Indensit
Gerätetyp : WIDL 126
Hallo Forengemeinde!
ich bin neu hier und stehe vor einem Problem:
bei meinem Waschtrockner wird die Laugenpumpe übers Programm nicht mehr angesteuert, überbrückt funktioniert die Pumpe tadellos:
-) wenn man die 220 Volt direkt an der Pumpe anlegt funktioniert diese
-) wenn man über die Programmvorwahl auf "abpumpen" geht liegen am abgesteckten Kabel für die Pumpe 220 Volt an
-) wenn jedoch das Kabel mit der Pumpe verbunden ist und man übers Programm das "abpumpen" wählt bleiben die 220 Volt aus...
man hört beim anwählen des Programmes "abpumpen" auch wie ein Relais schaltet...
geh ich recht der annahme, das hier das Relais kaputt sein dürfte, denn unter Last scheint sich nichts mehr zu tun....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: werner_wels am 11 Jan 2010 11:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498221   Heute : 14785    Gestern : 16862    Online : 340        24.11.2026    17:09
