Miele SpüMa Turbotherm G582SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feder von Türe gebrochen
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Turbotherm G582SC --- Feder von Türe gebrochen
Suche nach Miele G582SC
BID = 661926
Osmium
Defekt : Feder von Türe gebrochen
Gerätetyp : Turbotherm G582SC
Hallo ich bin neu hier.
Zu meiner Frage konnte ich keinen Forenbeitrag finden.
Bei unserem Geschirrspüler (Miele Turbotherm g582sc) ist vermutlich die Feder gebrochen, welche die Türe bremst. Da die Tür runtergeknallt ist, scheint sich was verbogen zu haben. Jedenfalls lässt sie sich jetzt nur noch mit Gewalt schliessen.
Ich würde die Feder gerne ersetzen, habe aber keine Zeichnung des Gerätes. Hat jemand eine Explosionszeichnung, damit ich nicht stundenlang an den falschen Schräubchen drehen muss?
Besten Dank.
BID = 662981
Jürgen288
Hallo Osmium,
Gerätenetzstecker ist gezogen, Wasser im Spülraum entleert.
Dann den Geschirrspüler auf die Rückseite legen -weiche Unterlage benutzen-, das Sockel - und Abdeckblech u. die Bodenwanne demontieren.
Beide Zugfedern sind nun gut sichtbar u, können aus der Federzugmechanik aushängt werden.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336893   Heute : 6462    Gestern : 12669    Online : 442        18.11.2026    11:39
