TDA8172 als Treiber für die Horizontalablenkung?
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 661240
ElektroNicki
Hi!
Inspiriert durch den Pferdefreund möchte ich mir auch ein kleines Oszilloskop bauen.
Ich habe da eine 5,5"-Schwarzweißbildröhre (etwas Supplementär gibts unter http://en.xiaguang.cn/ProductInfoEx......html
und evtl. http://diyparadise.com/yabb/YaBB.pl?num=1160661071 , letztere Seite kann ich nicht erreichen...)
Für die Versorgung der Röhre ist natürlich Hochspannung nötig, das funktioniert aber schon (ganz simpler Sperrschwinger), somit erübrigen sich Fragen dazu
Ich möchte gerne unterschiedliche Zeitkonstanten zur Verfügung haben, der Zeilentrafo fühlt sich aber nur um 15kHz wohl. (nerviges Gefiepe...)
-> Auch die Horizontalablenkspule muss separat angesteuert werden.
Es stellt sich die Frage: Wo liegt die Grenzfrequenz des TDA8172?
Danke im Voraus!
BID = 661252
Wusel_1
Schon mal ins Datenblatt gesehen?
http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
Nun musst du den E-Typ nehmen dann gehts bis 200Hz, sonst nur bis 60Hz.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wusel_1 am  8 Jan 2010 23:03 ]
BID = 661256
ElektroNicki
Stimmt, hatte ich übersehen...
Aber was im Datenblatt steht ist nur das Selbstverständliche.
Einen Atmega16 kann man ja iirc auch mit 20MHz takten....
Mal sehen, wie weit ich das IC "prügeln" kann, mehr als dass es kaputt geht kann ja nicht passieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473217   Heute : 6608    Gestern : 22017    Online : 672        23.11.2026    9:20
