Liebherr KüSchr KGT 3046 Kühl-Gefrier-Kombi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr KGT 3046 Kühl-Gefrier-Kombi |
BID = 47400
deipi Gerade angekommen Beiträge: 8
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGT 3046 Kühl-Gefrier-Kombi
Hallo Leute,
bei meinem Kühl-Gefrier-Kombigerät ist der Kühlschrank defekt. Der Kompressor des Kühlschrankes springt nicht an. Der Gefrierschrank hat einen eigenen Kühlkreislauf mit eigenem Kompressor. Wenn ich allerdings das zuständige SChaltrelais für den Kühlschrank überbrücke, läuft der Kompressor an. Daher nehme ich stark an, daß die Steuerplatine, die beide Kühlkreisläufe steuert, defekt ist. Ein separates Anlaufrelais ist nicht vorhanden. Ein Kondensator erzeugt das nötige Drehfeld. Für den Kühlschrank ist ein einziger Temperaturfühler vorhanden. Dieser hat bei einer Innenraumtemperatur von ca. 10 Grad Celsius ( Die Temperatur halte ich momentan mit Kühlakkus ausreichend tief) einen Widerstand von 25kOhm. Daher nehme ich an, daß dieser auch in Ordnung ist. Die Dioden auf der Steuerplatine, die Temperatursollwerttrimmer als auch die Transistoren habe ich geprüft, soweit das im eingebauten Zustand mit einem Multimeter möglich ist. Es ist auch kein augenscheinlich defektes Bauteil erkennbar, z.B. verbrannter Widerstand. Dazu kommen noch ein paar Kondensatoren und ein IC, dessen Bezeichnung mir aber unbekannt ist. Es scheint eine eigene Bezeichnung des Kühlgeräteherstellers zu sein. Habe ich leider nicht notiert.
Was mich allerdings wundert, ist, dass der Kühlschrankkompressor, obwohl er nicht läuft, etwas wärmer als die Raumtemperatur war. Eingeschaltet war dieser aber nicht, da das entsprechende Steuerrelais die ganze Zeit nicht angezogen hat.
Der Gefrierschrank funktioniert einwandfrei.
Weiß jemand Hilfe? Hat jemand einen Schaltplan? Ist vielleicht doch der Temperaturfühler kaputt? Gibt es einen typischen anderen Fehler? Oder habe ich etwas übersehen?
Die Bezeichnungen auf der Steuerplatine lauten:
auf der Platine:
KGK 3
6113
364
unter der Platine:
Steca ( ist wohl der Platinenhersteller, oder Steco)
T11-685
KGK_3-C_2(L)
Vielen Dank schonmal im voraus!
Gruß, Christian
BID = 47577
Bluebunny Stammposter
Bei Liebherr hatte ich schon des öfteren Probleme mit den Relais. Die werden zwar von der Elektronik angesteuert schalten aber nicht durch weil der Kunststoffnippel der den Schaltkontakt im Relais bewegen soll geschmolzen ist.
Bei den Gefrierschränken verwendet Liebherr meistens Öffner als Relais. Das heißt fällt die Elektronik aus geht der Kompressor in den Dauerlauf.
Bluebunny
BID = 47583
Ich werds morgen sofort prüfen.
Du hast vollkommen recht. Für den Gefrierschrank ist ein Öffner eingebaut.
Das Relais für den Kühlschrank habe ich noch nicht geprüft. Hoffentlich ist das der Fehler. Wär ja wuuhnderbahr :-))
Vielen Dank für die Hilfe. Ich sag nochmal Bescheid, ob es das war.
Gruß, Deipi
BID = 48111
tja, das Relais wars jetz leider doch nicht. Allerdings funktioniert der Kühlschrank auf wundersame Weise jetzt wieder. Ich habe ihn von der Stufe 3,5 auf 4 gestellt, bin mir aber nicht sicher, obs daran liegt. Jedenfalls ist er nu wieder saukalt. Ich müsste den Kühlschrank nochmal auf Stufe 2 oder 1 stellen und schauen, ob er dann auch noch kühlt. Wenn nicht, dann wird wohl der Arbeitspunkt des Reglers verstellt sein, vermute ich. Aber nix genaues weiß man nicht.
Das Stärkste ist aber immer noch, dass anfangs ein Fachmann da war. Dieser hat kurz in den Kühlschrank an die innere Rückwand gefaßt und lapidar gesagt, der KÜhlschrank sei undicht und nicht zu reparieren. Für diese kompetente Fehlerdiagnose hat der gute Mann auch noch 30 Euro kassiert.
Soll heißen: Verlaß dich nicht blind auf irgendeinen Händler (Fachmann).
Gruß, Deipi
BID = 48112
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Die Stufen, werden die mit einem Poti gestellt ??? das hat(te) dann vielleicht aussetzer ??!!
BID = 48115
"Stufen" war die falsche Bezeichnung von mir. Es handelt sich um ein Trimmpoti, welches von 0 bis 4 eingeteilt ist, aber kontinuierlich einstellbar ist. Wenn ich den Stecker des Temperaturfühlers abziehe, meldet das Gerät einen Fehler. Wenn ich den Poti auf 0 drehe, geht der Kühlschrank ganz aus, es erlischt auch die Innenbeleuchtung. Wenn ich den Poti hochdrehe, schaltet sich der Kompressor ein, allerdings um ca. 2 Minuten verzögert. Also soweit reagiert das Gerät normal.
Der Fühler ist wohl ein NTC. Bei ca. 10 Grad Celsius hat er einen Widerstand von 25kOhm, bei weiterer Abkühlung steigt der Widerstand auf ca. 35kOhm.
Gruß, Deipi
BID = 48116
jetz hab ich deine Antwort nichtmal richtig durchgelesen, Goetz  sorry! Du hast recht, es könnte ein Aussetzer gewesen sein, allerdings stand der Poti vorher zwischen 1 und 2. Meine Bekannte, der das Gerät genaugenommen gehört, hat es dann zwischen 3 und 4 eingestellt, als der Fehler auftrat. Insofern hätte da ja schon der Aussetzer behoben sein müssen, ich hab ihn danach ja auch noch mit nem Multimeter durchgemessen. Zuletzt habe ich den Regler dann auf 4, also auf Anschlag gestellt, wonach es dann ansprang.
Gruß, Deipi
BID = 48255
und auf ein neues
Der Kühlschrank funktioniert jetzt wieder nicht.
Erst nachdem man den Netzstecker für ne Weile gezogen hat, läuft der Kühlschrank wieder. Und dann auch nur für ne Stunde oder so. Ich hab das Gerät leider nicht bei mir zuhause stehen. Dann könnte ich das "Verhalten" genauer beobachten oder die Platine ausbauen und vernünftig die Bauteile testen. Im Gefrierteil sind ja noch Leckereien verstaut, die nicht verkommen sollen. Oder wir veranstalten erstmal ein Festessen
Wenn mir niemand einen Hinweis zu einer anderen Fehlerursache geben kann, gehe ich davon aus, dass die Elektronik daran schuld ist. Kann mir das jemand bestätigen? Ich bin Elektroniker, aber leider kein Kühlgerätefachmann.
Wenn ich den Fehler nicht finde, bau ich mir ne eigene Regelschaltung, so :)
BID = 48659
humbadeur Gelegenheitsposter
Hallo Christian,
zuerstmal: es gibt 12 KGT3046. Um das Gerät eindeutig zu finden braucht man noch den Index (z.B. -24B).
Das Kühlteil hat in der Regel zwei Fühler:
Den Luftfühler (ist für die Temperaturanzeige und das ausschalten zuständig, sitzt z.B. im Lichtgehäuse).
Und den Verdampferfühler (ist für das einschalten zuständig, nachdem das Eis auf der Rückwand getaut ist, sitzt entweder in der Rückwand oder rechts unten an der Rückwand oder hinter dem Verdampfer bei freihängendem Verdampfer).
Deiner Beschreibung nach ist der Verdampferfühler defekt, er zeigt der Elektronik eine falsche Temperatur an.
Das kannst Du überprüfen indem die Fühlerspitze mit der Hand erwärmst (Geduld). Wenn das Gerät dann einschaltet ist der Fühler defekt. Es sollte eigentlich bei einer Temperatur zwischen 3 und 8 Grad einschalten.
Gruß Frank
BID = 48710
Vielen Dank für deine Antwort, Frank!
Zur Modellbezeichnung:
Der Modellaufkleber ist entfernt. Also kann ich leider nicht sagen, wie der letzte Index bezeichnet ist. Das Modell hat aber noch die Bezeichnung "Comfort" und hat keine Anzeige der Temperatur. Das Gerät ist ca. 5 Jahre alt.
Für den Kühlteil ist nur 1 Temperaturfühler angeschlossen. Dieser führt hinten in den Kühlschrank, vermutlich zum Verdampfer. Der 2. Temperaturfühler führt zum Gefrierteil. Übrig ist dann nur noch ein Reed-Relais, welches prüft, ob die Tür geschlossen ist. Einen weiteren Temperaturfühler finde ich nicht.
Deinen Hinweis auf den eventuell defekten Temp.fühler kann ich leider erst in den nächsten Tagen prüfen.
Bis dann, Deipi
BID = 48891
Hallo Christian,
Wenn das Gerät nur insgesamt 2 Fühler und keine Anzeige hat, dann ist es mit Sicherheit kein KGT 3046.
Wo hast Du denn die Modellbezeichnung her wenn kein Typenschild mehr da ist? Üblicherweise sitzt das Typenschild links von der Gemüseschublade damit die Kunden es nicht sofort sehen und entfernen.
Schau auch mal nach ob auf den ersten 10 cm der Fühlerkabel eine Artikelnummer (z.B. 6942054) aufgedruckt ist.
Die Bestellnummer für einen Ersatzkühlteilverdampferfühler (für die Elektronik 6113364) : 6942074
Hier eine Tabelle mit Widerstandswerten für den obigen Ersatzfühler:
Temperatur [°C] Widerstandswert[kOhm]
+20 12,5
+5 25,3
0 32,5
-10 54,9
-18 85,5
-25 128,5
-30 173,9
Gruß Frank
BID = 52983
ich hab jetzt einen Ersatztemperaturfühler bekommen und eingebaut. Und siehe da: Es funktioniert wieder. Bei gleicher Temperatur hat der "kaputte" Fühler einen höhreren Widerstand als der neue. Dafür reichte dann der Stellbereich nicht mehr aus. Da es sich um einen NTC handelt, regelte die Elektronik entsprechend auf eine wärmere Temperatur...
Vielen Dank für Eure Hilfe, besonders an Frank, der mir letztendlich die entscheidenden Hinweise gegeben hat. :-))
Grüße,
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336652 Heute : 6220 Gestern : 12669 Online : 364 18.11.2026 11:18 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.201714038849
