Siemens SpüMa SE 55 A 591 / 22
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik läuft nicht
Serverzeit: 25 11 2026  09:42:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 55 A 591 / 22 --- Elektronik läuft nicht
Suche nach Siemens Elektronik läuft nicht
BID = 660856
papapopop
Defekt : Elektronik läuft nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 55 A 591 / 22
Hallo Leute,
bei unserem Geschirrspüler trat folgender Fehler auf:
Gerät spülte nicht zu Ende, in der Anzeige sind nur noch 2 Striche zu sehen(jeweils bei der 8 das Segment unten rechts), beim Ein und Ausschalten dasselbe. Habe die Steuerplatine ausgebaut, es ist die Universalsteuerung 491666. Auf der Platine war nichts abgeraucht. Hat jemand einen Schaltplan von der Steuerung oder gibt es eine systematische Vorgehensweise ? (ca. 150,--EUR für ein Neuteil möchte ich mir ersparen.) Wenn jemand eine gebrauchte hat, würde ich evtl. nehmen. Diese Steuerung wurde oft verwendet.
Danke im vorraus
BID = 662091
papapopop
Hallo Freaks,
habe nun folgendes in Erfahrung gebracht: es handelt sich um eine AKO 546 465-00 Typ E Steuerung. Habe schon bei mehreren Ersatzteilhändlern erfolglos angefragt. Könnte man eine andere Steuerung nehmen und umlöten (andere Brücken oder Jumper) ?
Hilfe, ich möchte nicht mehr von Hand abwaschen.
Danke für eure Tipps.
BID = 662482
prinz.
Moin
Hab keine Lust zu suchen
Foto der alten machen und Ich schau mal
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 668499
papapopop
Hallo Leute,
habe eine neue Steuerelektronik gekauft.
Endlich nicht mehr von Hand abwaschen.
Maschine funktioniert tadellos.
Danke für alle Bemühungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518716   Heute : 12695    Gestern : 22653    Online : 443        25.11.2026    9:42
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
